标题: 联想LI1931ewD MCU [打印本页]
作者: roamcat    时间: 2017-8-22 11:55
标题: 联想LI1931ewD MCU
金收到一台联想LI1931ewD 不通电,拆开后发现供电正常,开始以为是MCU坏了,想刷个,拿出RT809F,发现连接不上,然后开始测量驱动板,发现1117短路,开始顺线找短路发现只是个电容损坏了,更换后OK。下面把MCU发上来 联想LI1931ewD.7z (81.51 KB, 下载次数: 20)
