标题: 联想yoga2 13 待机0.19 [打印本页]
作者: 扯淡丶一刻思绪    时间: 2017-8-22 11:34
接修一台联想yoga2 13,拆机拔电池插电源待机0.19上下!摸主板cpu上面小的那个小方块晶体烫,是集显吧!小短!机器是半米高位置在包里摔的。这个有必要在继续查下去吗? 几乎没有遇到过,这地方有问题的机器,不知道怎么办了!
作者: 扯淡丶一刻思绪    时间: 2017-8-22 11:36
集成在主板上的cpu!bios和纽扣电池取下了,还是上电晶体烫!定是短了!
作者: yangyajun    时间: 2017-8-22 11:37
量下3,5v有没有短路,用烧机试下u发热不
作者: 维修新人-H    时间: 2017-8-22 11:45
确定是短路?这机子本身功耗就低,万一是自动触发到0.19了呢?如果是自动触发到0.19有可能CPU有供电了,然后有点发烫,如果是真短了,那就没修的价值了,直接换板吧
作者: 1847617129    时间: 2017-8-22 12:02
感谢大神分享‘’小弟感激;又学到技术了
作者: 龙缘盼盼    时间: 2017-8-22 12:06
低功耗的机器 好像0.3就开机了。摔过最大的风险就是焊盘掉了。
作者: 1847617129    时间: 2017-8-22 12:07
小弟感激;又学到技术了。生活中;有你们这些大师真好;感谢又感谢
作者: huangyong    时间: 2017-8-22 12:15
高级技术员。。。。。。会不是已经开机了。。。我去。
作者: huangyong    时间: 2017-8-22 12:16
插电 先看看其他供电有没有出来。。。。
作者: 星仔本本    时间: 2017-8-22 12:49
烧鸡大法   u坏 就没搞头了
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2017-8-22 13:35
嗯  先打阻值吧  看下什么短  不过现在新机器的阻值都很低
作者: likuang1991215    时间: 2017-8-22 14:14
查一下是不是楼上说的已经触发了,还是待机短路。全集成的CPU短路就没有搞了。
作者: 扯淡丶一刻思绪    时间: 2017-8-22 15:26
有3v 5v 但是我吧25q64的bios 芯片都取掉了,没有bios的主板,能触发吗?其他主板直接就是待机。不会触发的
作者: 山人    时间: 2017-8-22 15:36
把那个芯片拆掉试试
作者: 扯淡丶一刻思绪    时间: 2017-8-22 15:36
维修新人-H 发表于 2017-8-22 11:45
确定是短路?这机子本身功耗就低,万一是自动触发到0.19了呢?如果是自动触发到0.19有可能CPU有供电了,然 ...
只有3v 和5v,其他电感无供电。共5个电感
作者: 烈日龙枪    时间: 2017-8-22 15:37
估计没有必须往下搞了  给客户换板子好了
作者: 扯淡丶一刻思绪    时间: 2017-8-22 15:43
huangyong 发表于 2017-8-22 12:16
插电 先看看其他供电有没有出来。。。。
只有3v和5v 其他电感无电压!也都有阻值,不响!
作者: 扯淡丶一刻思绪    时间: 2017-8-22 15:51
山人 发表于 2017-8-22 15:36
把那个芯片拆掉试试
是cpu 怎么拆,拆了想装回去那就不是那么容易啦
作者: 扯淡丶一刻思绪    时间: 2017-8-22 15:52
烈日龙枪 发表于 2017-8-22 15:37
估计没有必须往下搞了  给客户换板子好了
我先看看,情况,不行直接换板,
作者: fdgdsdsadsaf    时间: 2017-8-22 20:25
用3v电压   烧3v电感     如果发烫得厉害就是挂了
作者: 天意wx    时间: 2017-8-22 23:32
可以考虑交换主板
1847617129 发表于 2017-8-22 12:02
感谢大神分享‘’小弟感激;又学到技术了
严管板块 回帖请勿灌水 珍惜账号            谢谢
作者: 广州迅芯科技    时间: 2017-8-22 23:36
扯淡丶一刻思绪 发表于 2017-8-22 15:26
有3v 5v 但是我吧25q64的bios 芯片都取掉了,没有bios的主板,能触发吗?其他主板直接就是待机。不会触发 ...
能,现在有很多主板BIOS是不参与触发的.
作者: 397900136    时间: 2017-8-23 03:31
你可以烧鸡试试
作者: rimnmgds    时间: 2017-8-23 10:40
电压出来完了吗?你这不会是CPU短路了吧
作者: yi8384    时间: 2017-8-23 10:51
直接换那个玻璃管啊
