标题: ACER E1-471 自动开机,掉电 [打印本页]
作者: kik365    时间: 2017-8-22 11:32
ACER  E1-471 板号 ZQS   自动开机,掉电
     此机器是二修机,自动开机 ,掉电,不能再次触发,BIOS    显卡    南桥  EC都有焊过的痕迹
测量SW2时发现4个脚都接地,用刀划断开机信号,SW2不短了,此信号是到EC95脚,翘起95脚不短了,换了就好了,哈哈、
作者: ZHANGCHENGDU33    时间: 2017-8-22 12:02
这样的问题不太好修啊。 楼主厉害啊。                啊
作者: stevenwen    时间: 2017-8-22 12:02
佩服  佩服     学习了
作者: 龙缘盼盼    时间: 2017-8-22 12:03
这么简单就被你修好了 钱就应该是你赚的
作者: 完美半成    时间: 2017-8-22 12:08
厉害了我的哥。  学习了
作者: 12301230123    时间: 2017-8-22 12:48
这个故障不简单呀  !!!1!!!厉害
作者: sxd12    时间: 2017-8-22 13:03
这机器修的牛逼啊。。  细节真重要
作者: tanlei    时间: 2017-8-22 13:05
楼主修了多长时间
作者: 漂移    时间: 2017-8-22 13:05
这种短路啊,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: hong1099822616    时间: 2017-8-22 13:17
不错,这个信号还是好差的,就奥细心哦
作者: hong1099822616    时间: 2017-8-22 13:18
ec坏,值得疑问,四个脚都短,肯定开不了机,
作者: hong1099822616    时间: 2017-8-22 13:19
楼主是不是乱发的,没有可能这个故障
作者: haohaikeji    时间: 2017-8-22 13:41
楼主技术可以啊  按思路还是比较靠谱
作者: 乐呵呵    时间: 2017-8-22 13:47
ec的95脚竟然短路了。。。想不通。加分先。
作者: 级菜鸟    时间: 2017-8-22 14:01
遇到过上次也是这样,买回来新的装上进系统5分钟左右掉电,从换换了个就好了,买的也有坏的,淘宝不可全信啊,哎
作者: 你们都是坏人    时间: 2017-8-22 14:20
这样的问题不太好修啊
作者: yang494472409    时间: 2017-8-22 14:32
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 流年渲染青春    时间: 2017-8-22 14:35
这样的问题不太好修啊。 楼主厉害啊
这样的问题不太好修啊。 楼主厉害啊。
作者: wsl1207    时间: 2017-8-22 14:40
这样的问题不能二修吧,一般大师都轻松搞定的
作者: 奔程电脑科技    时间: 2017-8-22 14:53
简单明了  楼主技术不错 理论应该扎实
作者: 不在犹豫`    时间: 2017-8-22 15:05
判断问题独到,很快很精准啊。有点厉害咯
作者: 芯维灬科技    时间: 2017-8-22 15:09
这样的问题不太好修啊。 楼主厉害啊。
作者: 腾程科技    时间: 2017-8-22 15:09
捡到的钱,上家维修的也是醉了·······················
作者: wanhq    时间: 2017-8-22 15:21
厉害啊         还能这样搞
作者: 烈日龙枪    时间: 2017-8-22 15:40
我个人也喜欢粗暴解决 还是这种方法简单省事
作者: 凌宇维修    时间: 2017-8-22 15:59
作者: 徐州小高    时间: 2017-8-22 16:22
就是开关相当于按住不松开 了?那么多焊接过的原件没有坏掉算运气
作者: 寒风2015    时间: 2017-8-22 17:04
这问题挺难判断的,楼主真细心………………
作者: 挚爱mai    时间: 2017-8-22 17:25
开关信号短路了 啊????????
作者: 街角的幸福888    时间: 2017-8-22 17:26
有图有真相  就是好
作者: zhuozhiyi    时间: 2017-8-22 17:28
开关短路引起掉电还没遇到过,涨见识了
作者: 修修修修修你妹    时间: 2017-8-22 17:49
能查到这个问题也是厉害了  就开机sw脚短路了  其他的都正常的话一般就难差了
作者: 上帝代言人    时间: 2017-8-22 18:46
佩服  佩服     厲害  学习了!
作者: 1948279845    时间: 2017-8-22 19:01
楼主可以的  这都修好了  学习 学习 了
作者: 龙横四海    时间: 2017-8-22 19:15
厉害了,人家搞得天翻地覆都没有搞好,就这样被你轻松秒掉了
作者: 电脑E家IT    时间: 2017-8-22 19:38
运气真好,所以修机器一定要仔细,不要错过任何自己觉得不可能的事情……。
作者: 15157933654    时间: 2017-8-22 19:38
意思是直接翘起95脚就不短了吧?是不是这意思?
作者: jiandan8663    时间: 2017-8-22 23:12
还有这种短路,学习了。。。。。。。。
作者: 天意wx    时间: 2017-8-22 23:31
二修的板子 修的好顺
作者: zmh2017    时间: 2017-8-22 23:48
楼主。你这个维修思路太难得了。能教一下我吗
作者: 397900136    时间: 2017-8-23 03:25
我晕 这机器还没人做过手脚呀
作者: a464020639    时间: 2017-8-23 07:57
现在做维修,人多乱搞的多,有这个论坛给那些混子一个好的平台,懂不懂弄个BGA就可以修机器了,所以就会高桥 显卡稍拐弯就完了 ,这个肯定是这样的人做的
作者: 鑫茂电脑    时间: 2017-8-23 08:05
二修机,这么快就解决了,LZ威武,上家没动手脚还是不错的
作者: 269296891    时间: 2017-8-23 09:04
首先给个赞 厉害了我的哥 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: 1637830498a    时间: 2017-8-23 09:13
开机芯片短路了吗,楼主技术杠杠的加分
作者: lian520    时间: 2017-8-23 09:25
楼主的技术很好的
作者: 诚信科技88888    时间: 2017-8-23 09:33
一针见血                                                    ,
作者: 魔鬼的酒    时间: 2017-8-23 09:35
这种问题不好修 也不好查 楼主厉害
作者: jinli    时间: 2017-8-23 09:38
ec的问题?楼主仔细说说
作者: lishanglu198    时间: 2017-8-23 10:17
这种短路法好象真没有见过,就是短的话,也不会到0欧吧
作者: 小唐电脑医院    时间: 2017-8-23 10:57
这是个经验帖,自动开机掉电,和IO的关系确实很大。
作者: 初升的光阳    时间: 2017-8-23 11:34
可以留着看看,以后说不定需要。
作者: automatic    时间: 2017-8-23 12:10
这个EC是不是自带程序的 、。。。。。
作者: 维修宅男    时间: 2017-8-23 15:11
楼主厉害啊,真是心细!
作者: zssdxx    时间: 2017-8-23 15:18
这不是赚大发了
作者: qzguofu008    时间: 2017-8-23 19:50
开关坏...这样都可以啊...........................
作者: 熊熊修本    时间: 2017-8-23 20:00
修这种问题主要还的细心。现在付出和回报不成正比。
作者: yegyyk    时间: 2017-8-23 20:09
二修板子挺你 真心佩服
作者: shhujun    时间: 2017-8-23 20:13
厉害了  个   学习了  学习了  。。。。。。。。
作者: jy1035774095    时间: 2017-8-23 20:52
那应该线性3v应该也短路了吧。有台机器就这个细节没有注意到走了很多弯路。
作者: jack395102937    时间: 2017-8-25 08:17
细节决定成败,上家也太没谱了,,
作者: chengdengjiang    时间: 2017-8-25 09:55
佩服  佩服     学习了
作者: jingbaihang    时间: 2017-8-25 10:05
最讨厌修看机掉电的问题
作者: 37摄氏度    时间: 2017-8-25 10:05
不错不错,学习了,楼主功夫不错
作者: woshishui822    时间: 2017-8-25 10:48
就这么简单 就这么速度 佩服!!!
作者: wanhq    时间: 2017-8-25 10:55
这就修好了          上家怎么修的   这么水
作者: 电脑小白123    时间: 2017-8-25 11:23
这你都发现了,人才,我估计要休半天也不一定找到
作者: 孙龙凤    时间: 2017-8-25 11:34
看起来 好轻松啊
作者: 易修维捷    时间: 2017-8-25 11:44
运气,有时维修靠的就是运气,,,,运气好手气顺
作者: 120423686    时间: 2017-8-25 11:48
这种故障遇到的比较少。现在EC遇到坏的不多了
作者: 一夕阳光    时间: 2017-8-25 12:00
都短路了怎么还能上电
作者: huwei359    时间: 2017-8-25 12:46
这么多灌水的回贴,也没有人来管管
作者: 无误    时间: 2017-8-25 12:54
二修这么快就搞定了哦 神速呀{:4_98:}{:4_98:}
作者: tanyu155    时间: 2017-8-25 12:54
开机键问题                    ?
作者: 潙妳-līń    时间: 2017-8-25 12:56
细路清晰,,维修起来就是这么简单。。
作者: SSR5566    时间: 2017-8-25 13:13
楼主经验丰富啊,一看就是老师傅了,厉害了
作者: 风浪子    时间: 2017-8-25 13:42
谢谢分享学习了------------------------------------
作者: chenwei.    时间: 2017-8-25 14:24
厉害了我的哥。  学习了
作者: 影迷zz    时间: 2017-8-25 14:30
学习学习了,楼主挺细心的
作者: 1637830498a    时间: 2017-8-25 14:46
楼主思路清晰,一针见血。一下找到问题所在,不像他们把所有的芯片焊了个遍
作者: 1449177335    时间: 2017-8-25 14:49
二修机 吧
作者: LL535479059    时间: 2017-8-25 15:01
楼主好心细,高手啊,小白学习了,
作者: bestsu    时间: 2017-8-25 15:04
这种问题还真是少 开机信号都能短路
作者: 任乐辰    时间: 2017-8-25 15:18
楼主很厉害啊  光看这现象就感觉有点复杂  而且还是二修机   楼主却分分钟就秒杀了
作者: shenxifeng    时间: 2017-8-25 15:22
楼主好技术,真不错,换这个EC是不是带程序
作者: 木易小飞飞    时间: 2017-8-25 15:26
掉电后不能再次触发一般就是有短路
作者: a5541155    时间: 2017-8-25 15:26
95脚这个信号的意思是什么???
作者: 我的小聪聪    时间: 2017-8-25 15:39
这么简单就被你修好了  厉害啊 牛
作者: 军少少少    时间: 2017-8-25 15:54
这个也好搞、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
作者: 511847499    时间: 2017-8-25 15:54
二修 是不怎么容易的了
作者: luofy    时间: 2017-8-25 15:59
这个机子还有一个通病也是开机掉电bios的问题
作者: hepcboy    时间: 2017-8-25 16:14
分析透彻,学习了。。。。
作者: 1550861463    时间: 2017-8-25 16:23
楼主捡了个便宜,不过维修仔细观察很重要
作者: mayangxm    时间: 2017-8-25 16:30
那意思是板存断线短路了啊。。。。。。。。。。。。。。。
作者: fguehje    时间: 2017-8-25 16:33
楼主这个是ec短路引起的开机上面的开机信号偏低么?
作者: 小陈快修    时间: 2017-8-25 16:42
这样的问题很少遇见的。。。。。。。。。。。
作者: 迅维工兵    时间: 2017-8-25 16:52
要我修我就修不好
作者: 迅维工兵    时间: 2017-8-25 16:53
还是楼主厉害,向你学习一下
作者: 偶是杰少    时间: 2017-8-25 17:01
难道上家没有换ec么
