标题: 台式机b75时序中,产生CPU供电的条件是什么? 论svid [打印本页]
作者: 如你似风    时间: 2017-8-22 10:10
看到很多台式机时序,产生CPU供电的条件只需要供电和开启就行了。
但是实际中并不是这样。
请问svid是何时产生,是否是CPU供电产生的条件之一。
作者: huxing1992    时间: 2017-8-22 10:28
svid 在BIOS中  读取svid钱要先读取BIOS  读取BIOS需要桥的基本条件满足 还要有基本时钟
作者: 18731742046    时间: 2017-8-22 10:28
南桥pg  内存pg   时钟  复位  供电
作者: 小明哥哥2014    时间: 2017-8-22 10:56
SVID就是系统VID组合,在电源管理芯片那里测得出来,是CPU发给电源管理芯片的。
作者: 18623700435    时间: 2017-8-22 11:20
好像愿意说的不多,我等小小白也不能看看了,,,
作者: zhry    时间: 2017-8-22 12:04
pwrok——桥——CPUPWROK---CPU-----VCORE   这样应该看得懂吧
作者: 月饼    时间: 2017-8-22 12:57
谁说在BIOS。。。明明是CPU自身发给电源芯片的。
作者: 月饼    时间: 2017-8-22 12:58
具体CPU供电的产生是否需要SVID,取决于电源芯片的VBOOT设定可以看看这个课程
http://edu.chinafix.com/my/course/1010
任务16-任务20
作者: 如你似风    时间: 2017-8-22 13:45
正解了
作者: 如你似风    时间: 2017-8-22 13:47
http://edu.chinafix.com/my ...
http://www.chinafix.com/thread-849738-1-1.html
论坛中大部分b75时序 都是和这个帖子一样。
但是根据实测,桥要先发出procpwrgd给CPU,然后CPU在发出svid  才能产生CPU供电。
目前论坛能搜得到的b75时序 全部都是错的
作者: 月饼    时间: 2017-8-22 14:05
但是根据 ...
有不少是VBOOT设定为1V,无需SVID的。
你没有接触过VBOOT概念?
作者: 轩辕思天    时间: 2017-8-22 14:06
但是根据 ...
CPU发出SVID的信息不仅仅需要桥给的PROCPWRGD信号,还需要桥提供时钟信号给CPU。另外VTT总线供电,VCCSA系统代理供电,VCCPLL锁相环供电都正常,满足这些之后,CPU才会发出SVID信号给电源管理芯片。至于有些主板不需要SVID信号就能提前释放CPU核心供电,那就要看电源管理芯片的VBOOT端口的设定是怎么样的,具体月饼老大在8楼的链接就解释的很清楚。
作者: 如你似风    时间: 2017-8-22 14:56
你没有接触过VBOOT概念?
因为之前学到笔记本,以为四代以后才会无需svid就出供电,然后svid调整电压
作者: 如你似风    时间: 2017-8-22 14:58
你没有接触过VBOOT概念?
感谢解答,又学习不少。之前就是片面的相信帖子中的时序,以为只要供电开启就能出电压呢
作者: 如你似风    时间: 2017-8-22 14:59
轩辕思天 发表于 2017-8-22 14:06
CPU发出SVID的信息不仅仅需要桥给的PROCPWRGD信号,还需要桥提供时钟信号给CPU。另外VTT总线供电,VCCSA ...
谢谢详细解答,这可以说是准确答案了,非常感谢。
作者: 轩辕思天    时间: 2017-8-23 14:13
也不算标准吧,仅仅是比较概括,要真说全了,我感觉黄鑫船老师的讲义上说的最完整。还有月饼老大的讲义。
作者: 月饼    时间: 2017-8-24 08:40
时钟好像不需要。我记得切断过,也有SVID
作者: 轩辕思天    时间: 2017-8-24 11:53
笔记本我没试过,台板我试过一次,技嘉的GA-H61M-DS2,人为割断时钟走线,CPU供电会丢失。也不知道是不是每张主板都这个样子。
作者: 月饼    时间: 2017-8-24 11:55
轩辕思天 发表于 2017-8-24 11:53
笔记本我没试过,台板我试过一次,技嘉的GA-H61M-DS2,人为割断时钟走线,CPU供电会丢失。也不知道是不是 ...
o哦?多试试,
作者: 轩辕思天    时间: 2017-8-24 11:56
月饼 发表于 2017-8-24 11:55
o哦?多试试,
好的,被你这么一说,我都怀疑起自己来了
作者: 林中星    时间: 2017-8-24 11:59
内存,VTT,SA,然后就是是CPU,一般都是这样子的
