ZXCVWtest
标题: 联想 M40-70 和 S410 板号LA-A321P REV:1.0 [打印本页]
作者: 百色赛格电脑 时间: 2017-8-22 09:59
昨天接了同行一台联想M40-70 板号:LA-A321P REV:1.0 板载I5 独显的本本。按开机键触发,电流在0.5A--0.7A左右来回跑,一看就象是BIOIS问题。拆机后在论坛下了BIOS刷上,再插上电源电流在0.6--0.8左可来回跳动几十秒后上到0.9A,联想LOGO 终于出来了,可是问题又出来了,进COMS设置后退出电流都停在0.5A左右不动,怎么等也不显示了。是不是还是BIOS不对,于是又在论坛上下了N个BIOS,什么合成开机快,解决二次开机,风扇常转都刷上了,有的可以解决了开机慢的现象,但进COMS设置退出还是无显。XXX烦了,干脆到某宝花了10个大洋淘了工厂原始bios再刷还查一个鸟样,开机显示快进COMS退出还是无显,问某宝的老板,他很坚定回复这个程序绝对是OK的,你再考虑主板其他问题吧。想想是不是显卡假焊呢,上拆焊台加焊了显卡,CPU还是一个样。蒙了。不知从哪入手,想更换个显卡芯片手上又没有。只能上论坛看看高手门的帖子有没有碰到类似的,基本都是说刷BIOS好,再查查这款板号很多同行发的帖子机型是S410,板号一样。好吧,让同行打电话给客户问有没有换过板。客户回复以前给售后保过,不管了,又在某宝上再花10大洋买了S410 板号一样的工厂原BIOS刷上开机直接进系统,重启进COMS保存显示了。再试一个下午有空就再回开关机,终于好了。应该是客户退售后时换过板了吧。这两款机型,板号一样BIOS不通用,顺便把两款BIOS都奉上给需要的朋友。
联想 M40-70 板载I5 独显 板号:LA-A321P REV1.0 工厂合成.zip
(3.38 MB, 下载次数: 310)
