标题: 索尼sve14117ecb 不开机维修 [打印本页]
作者: a12054767    时间: 2017-8-22 00:13
索尼sve14117ecb 主板型号: DAOHK6MB6G0 MBX_268 拿到手 按开机键 指示灯亮一下就灭了  拆机各个电压正常,ec也没有问题 看到论坛有人说刷bios ,开动后一样。试试清一下coms 故障也一样。这时有客户拿来一台主机装一下系统,就先发一边。等到下午再拿出来看看,上电池 可以开机也进入能进系统了。不会吧,那个激动。马上插上充电器关机重启,又不行了 ,拔掉充电器也不行 故障一样,心想搞不好 。本人菜鸟一个。但是拿来也一样,放一边又好了。所以也就扔一边不管他。过来一个小时,去开机没有插充电器。又可以开机,试了几回多没有问题。等电脑进入系统插上充电器,有没有问题。只有开机不插充电器都没有问题。心想会不会还是bios的问题。现在能进入系统。那我就在系统下更新一下bios看看行不。更新后问题终于解决了。那个开心啊。附上更新的bios
EP0000325126.rar
3.98 MB, 下载次数: 11, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: chen514177    时间: 2017-8-22 16:21
简单嘛。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 诚承科技    时间: 2017-8-26 11:13
可以可以、....................................
作者: wushuguo    时间: 2017-8-26 11:44
修过BIOS更新后问题得到解决,可以尝试遇到此种情况
作者: IT维修追求者    时间: 2017-8-26 13:49
收藏   谢谢楼主,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
