开始我以为是尾插小板保护管短路,
看来有点难度了,继续撬主板,拆出来后认真的观察了一下就发现目标,有个芯片烧得都鼓起了,马上拆下,再打值,发现已经不短了
,这个芯片有6个脚,逐测量发现有3个是没有用的,再测量主板发现新大陆
我还以为是什么芯片呢?
原来只是一个反向保护二极管罢了
由于这机子比较新款,没有找到类似的保护管装,只找了一个普通的二极管代替,装好后直接插充电器,完美解决,维修结束!1271092608 发表于 2017-8-23 12:59
这人运气真好,只烧了一个地方,运气不好估计得换主板
L101302313 发表于 2017-8-23 17:11
楼主,拆屏修机功力,都可以。再弱弱问一下,反向保护二极管可以不装吗?一般我都把防静电二极管拆了。要是 ...
想想会怎么样呢?拆屏我都是先加热,用刀片撬起一点,然后用手机配件包装的那种塑料盒剪成条状....插入里面,切割原厂屏幕的泡沫胶,我用这方法后很少拆坏屏幕,以前经常拆爆屏
雪山冰激凌 发表于 2017-8-23 21:32
不装肯定可以的,只是你夹电试机时要是夹反了+ —极想想会怎么样呢?拆屏我都是先加热,用刀片撬起一 ...
