标题: 华为nova 2不开机维修 [打印本页]
作者: 雪山冰激凌    时间: 2017-8-21 22:31
标题: 华为nova 2不开机维修
华为nova 2不开机维修,
顾客反映手机本来用得好好的,看到电量只有百分之10了,就拿车充充电,发现无法充电,并且车充有一股焦味冒出来,手机也随之黑屏了,
.......质量不好的车充很容易把手机烧坏,建议大家不要用车充充电,
拆机检查,发现是主板短路,开始我以为是尾插小板保护管短路,看来有点难度了,继续撬主板,拆出来后认真的观察了一下就发现目标,有个芯片烧得都鼓起了,马上拆下,再打值,发现已经不短了,这个芯片有6个脚,逐测量发现有3个是没有用的,再测量主板发现新大陆我还以为是什么芯片呢?原来只是一个反向保护二极管罢了由于这机子比较新款,没有找到类似的保护管装,只找了一个普通的二极管代替,装好后直接插充电器,完美解决,维修结束!
最后注意:这个机子有防水功能,拆屏幕的时候要小心点,四周有很多泡沫胶,粘得很死,屏幕又薄,不好拆,
作者: 302530254    时间: 2017-8-29 18:56
收了多少大洋???????
作者: q562515    时间: 2017-8-30 15:18
看来是捡到便宜了收多少大洋了呢?
作者: 我爱我家yb    时间: 2017-9-1 06:50
好经验谢谢分享论坛有你更精彩!!!
作者: 智强通讯    时间: 2017-9-7 15:41
这个机器屏幕不瞒好拆,拆的时候要小心点
作者: jindahai    时间: 2018-7-5 11:51
好经验谢谢分享论坛有你更精彩!!!
