标题: 联想ih61m 4.2开机不跑马 [打印本页]
作者: 新旧电脑维修    时间: 2017-8-21 21:03
联想ih61m 4.2开机不跑马,测试主板电压都正,时钟也有,发现没复位,测试lCPU风扇插口边6个脚ic不正常,更换亮机
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-8-21 21:28
那个6脚IC怎么个不正常法  不要这样发贴哦   请带上具体分析过程 和实物图
作者: yang494472409    时间: 2017-8-21 22:25
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: chen514177    时间: 2017-8-22 16:23
是温控么。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 18574164071    时间: 2017-8-23 09:39
没图没真相,下次楼主发帖记的带图
作者: 宝马牌脚踏车    时间: 2017-8-23 10:14
没图,也不知道那个芯片是什么作用的,最好能详细的说明下!
作者: 赛维    时间: 2017-8-26 15:53
手里有一块不工作的  不知道怎么查
作者: luoshuai725    时间: 2017-8-31 14:15
看来是通病了 ,这问题修过几次了
作者: aeioui    时间: 2017-8-31 14:42
不正常是怎么判断的楼主,帮忙分析一下啊,有图纸吗
作者: pzx209    时间: 2017-8-31 14:44
之前也修过一台,一样的问题,也是更换了就好了
作者: 逆風飛揚    时间: 2017-8-31 15:03
说的有点简洁  能发个图最好 联想H61的看着头疼
作者: 风骑士    时间: 2017-8-31 20:47
老机器了,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: hpyabcd    时间: 2017-9-1 10:37
不正常是怎么判断的楼主,帮忙分析一下啊
