标题: HP TPN-F114开机绿屏修复后的总结! [打印本页]
作者: WWEHBK    时间: 2017-8-21 18:58
昨天有个老客户送机子过来 说买了屏去装机子显示还是绿屏 问原来的机子也是绿屏   那好 就叫客户留机待取 好吧 那就开干吧 测外接能显示正常 先找来屏线+新屏  装上 显示依然是绿屏 根据我的经验 这问题应该不是显卡 是缓存 先换两片缓存 故障依旧 再换 故障依旧 妈呀 难道是显卡吗 不管了 下班明天再修吧
[attach]1562312[/attach]
2017年8月21号,开干吧。继续干显卡,三下五除二,换完显卡装机,故障还是那样,我要晕了。最后好好想想看,拆机时没有观察主板,从头再来吧,隐约发现主板屏接口旁边的数据信号线 腐朽氧化,哎,看来故障找到了 ,接上,装机,修复。无语啊。总结,拆机第一步没有观察主板,是这次维修最大的低级失误,维修利润也大大减少,有时候经验也是会害死人的。本来可以舒服的挣个400块钱,这么一搞,还能整个100块吧。
作者: 广州迅芯科技    时间: 2017-8-21 19:31
这什么经验?
外接都正常了,内屏缺色不是应该从屏.屏线.屏接口数据阻值查起吗?
作者: hf799hubo    时间: 2017-8-21 19:51
看到第一感觉就是三基色少了,不太像是显存问题吧
作者: momodai    时间: 2017-8-21 20:06
楼主丢大了,,怎么看也不像是显卡的问题
作者: zhangzhuhua    时间: 2017-8-21 21:21
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-8-21 21:44
换这换那的  太冲动了
作者: jeenpc    时间: 2017-8-21 22:23
一般都会打组织看lvds,疏忽了,你修个机器能挣400好高,
作者: JINWUDONG    时间: 2017-8-22 06:56
所以说,修机器要先静后动啊!先静下心来找问题,再开始动手解决问题。
作者: 迅维工兵    时间: 2017-8-22 08:47
这只能说是种经历,不能是经验
作者: solly1021    时间: 2017-8-22 08:54
做维修这行就需要细心,耐心!!
作者: cxghsm    时间: 2017-8-22 08:57
绿屏,楼主没去测下屏信号就去干显卡,得不尝失呀。
作者: mailke998    时间: 2017-8-22 09:01
大意了,经验是一把双刃剑,用得好的时候的确可以帮我们很快的解决问题!用得不好的时候很容易把我们带入歧途,明明很小的故障却要绕一个大圈子
作者: 博源    时间: 2017-8-22 09:04
狗屁根据经验啊,楼主不厚道啊,这个线查接口,下次注意
作者: 陈之勇    时间: 2017-8-22 09:22
这种毛病 排除屏 屏线 后 。首先 打下 LVDS上的  差分信号的 对地阻值,估计这样的检修流程 会避免少走弯路!~
作者: 丶E时代    时间: 2017-8-22 09:25
外接正常 就不会是显卡问题  就要查屏接口的色素型号点的 阻值了
作者: 求实笔记本维修    时间: 2017-8-22 09:41
要是 我既然屏线+新屏 肯定先测lvds的阻质,然后再考虑其它的,因为这是明显的缺色
作者: 山人    时间: 2017-8-22 09:48
完全同意一楼看法,楼主思路错误
作者: 百度0twIE    时间: 2020-9-20 12:50
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
