求助,NF4AM2板CPU供电问题! 已解决
jjxxll
2007-7-20 11:58
手上有几块BIOSTAR NF4AM2 出现同样故障:上AM2支具,测各项电压都正常.CPU供电波形也正常,复位也是正常的.
上CPU后,CPU核心电压无,VDD地址线供电无,全板无复位,电源管理芯片是ISL6566(更换新品,故障依旧)
个人怀疑是BGA坏,请大家给点意见和思路,讨论下此类问题!
已解决:
故障已经找到 可以确定是BGA空焊了,费了我九牛二虎之力 !按压BGA的左下脚 终于开机了
可惜板子是无铅的,上锡炉是搞不定了,只能等BGA返修台了
新子维修
2007-7-20 12:17
CPU 没问题吧?
我碰过CPU 坏造成无供电的-
秋风浪子
2007-7-20 12:31
有没有测AD?还有可能就是座子内部短路!
jjxxll
2007-7-20 12:46
原帖由
秋风浪子
于 2007-7-20 12:31 发表
那我上负载为什么有电压啊? 2楼的,CPU肯定是好的
云无心
2007-7-20 13:08
座 内部短路。把壳拿下来看看有无机械故障
笨小孩
2007-7-20 19:02
既然是上假负载没问题,那就不应该是座子的问题吧!
这个问题有待思考|!!!!
看看cpu 的vid线路
jjxxll
2007-7-20 19:29
最新动态:可以排除座子的问题 没有短路 ,I/O 8716也换过新品 故障还没有排除,郁闷!
主板坏了
2007-7-20 20:41
查全板电压,怀疑有供电MOS短路,或者电源功率不够,带不起负载,造成CPU供电保护
重点查AGP 和 内存供电
唐古拉之鹰
2007-7-20 23:50
看看其它供电正常不
孤帆远影
2007-7-21 00:27
这个问题你应该先掌握一个"分水岭"
就是VID信号正确否?
测量一下你的VID0----VID4 VID1.25
把测量结果放上来
jjxxll
2007-7-26 16:18
找到问题所在了,可是我没有弄明白是什么道理!
有请高手们给解释下,谢谢
可乐加冰
2007-7-27 11:04
我手上有一片865的主板,是CPU座子空焊了,同样的故障现象,就是有时候有核心供电,有时候没有,没有核心供电的时候压一压CPU座子就有供电了。
佳顺
2007-7-27 14:57
学习中,
:lol
