联想Y480开机电流0.75不动,无集显供电,求助
xhdnqq
2017-8-21 17:32
联想Y480开机电流0.75不动,无集显供电,应该是不跑码,求助了
雨馨儿
2017-8-21 17:43
AMD芯片组吗 是的话去看看北桥上的RTC电容
为了赚钱来
2017-8-22 13:00
没有集显供电就修集显供电啊 调节满足直接换芯片
chen514177
2017-8-22 16:10
CPU电压有么有。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
xhdnqq
2017-8-23 12:23
CPU供电有输出了的,应该是不跑码。一开机就直接是0.75A电流不动
lk50d
2017-8-23 13:05
复位有没有,刷个Bios看看,查查内存。
aeioui
2017-8-23 13:13
跳变不?内存过了没有?刷过BIOS吗?肯定都要先软件都硬件啊
技通电脑维修
2017-8-23 15:38
集显无供电 那就先把供电修出来
liuhui19738520
2017-8-24 11:25
刷BIOS试试!
{:4_136:}
我爱你卟解释D
2017-8-27 10:18
AMD芯片组吗 是的话去看看北桥上的RTC电容 是不是 没跑吗 刷BIOS 了,吗 刷个试试看把
17621556511
2017-8-27 10:46
cup电压 有吗 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
zouyuanaaa
2017-8-27 10:47
应该还是没有跑码 刷BIOS 试试吧
xhdnqq
2017-8-30 11:29
BIOS刷了的,后面查到是南桥数据出的问题,换个南桥好了
段叶枫
2017-8-30 14:16
就只没有集显供电?其他都有吗
竹林冷雨
2017-8-30 15:58
直接跑0.75,我首先判断可能是数据问题,刷BIOS 楼主估计也是查了很久才查到南桥的吧,有时维修思路很重要,修的多就好了
