标题: 联想e531 开机电流0.8-0.9掉电 求教维修思路 [打印本页]
作者: 深蓝鲨鱼    时间: 2017-8-21 16:58
联想e531进水 开机电流0.8-0.9掉电  SYS_PWROK信号出来一两秒掉电 而且插上键盘不触发 1.5v内存电压偏低1.48v 1.5v同时还进cpu和显卡 断开cpu和显卡的隔离点电压恢复到1.5v
作者: 深蓝鲨鱼    时间: 2017-8-21 17:31
又看到的大神 帮个忙 1234567890
作者: 小雪玲珑    时间: 2017-8-21 17:35
内存供电属于正常
作者: 消失的印记    时间: 2017-8-21 18:11
你这个看CPU背面明显进水了啊,要先修好进水地方的电路
作者: 深蓝鲨鱼    时间: 2017-8-21 22:21
cpu供电换了电源管理芯片 修好了 显卡电源管理芯片也换了 电压在0.89-0.9 出来两三秒主板掉电
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2017-8-21 23:01
供电不稳定   负载部队   阻值打过没有
作者: 奔程电脑科技    时间: 2017-8-22 14:49
1.48 v  应该是属正常的 还是查下别的条件吧  所以的电压已经出来了吗】
作者: 木风    时间: 2017-8-22 15:33
进水的地方 周围的电路i看看是 负责什么的, 像这种进水的机器 有时候进水的地方就是思路
作者: chen514177    时间: 2017-8-22 15:39
这个是CPU都没有工作。。。。。。。。。。。。
作者: 深蓝鲨鱼    时间: 2017-8-22 18:34
cpu我换了一个 供电我都修好了 我买个个假负载 感觉不能用插上cpu核显短路
作者: tanjinsan    时间: 2017-9-2 13:17
学习了,经常碰到这样的问题,不知从何入手
作者: mzpyyan    时间: 2017-9-2 13:41
作者: LEE一个人追忆    时间: 2017-9-3 12:10
作者: lk50d    时间: 2017-9-4 07:29
多查查进水位置,看看有没有断线的。
作者: MarsKing    时间: 2017-9-4 08:58
进水的机器不大好修,还是先看看进水的地方有没有断线,掉件 电阻值变大或变小 之类的吧
作者: xyzdgq    时间: 2017-9-4 18:29
以后遇到了,就可以借鉴了,666,,,,,,,,
作者: 15653957323    时间: 2017-9-5 07:19
感谢楼主我等小小白学习了
作者: 笔记本维修工    时间: 2017-9-5 11:51
内存供电应该是正常的,是不是少别的电压,或者转换电压没出。
作者: xmkz    时间: 2017-9-5 15:26
这种一般刷BIOS可以解决的,试试看
作者: 三天的等待    时间: 2017-9-5 17:42
作者: Mr.jun    时间: 2017-9-5 22:15
估计还是缺电压吧 才导致的掉电,,
