标题: 笔记本白屏可以修吗? [打印本页]
作者: flysoar    时间: 2017-8-21 16:22
标题: 笔记本白屏可以修吗?
笔记本白屏可以修吗?型号:compaq321
作者: 二年级    时间: 2017-8-21 16:30
笔记本白屏当然可以修了!你不是小白呀,能问出这样问题。
作者: 笔记本维修工    时间: 2017-8-21 16:35
白屏可以修的,你测试的电压说一下啊。
作者: 芯维小春    时间: 2017-8-21 16:39
当然可以修
作者: shu383507128    时间: 2017-8-21 16:50
key可以修哦,,,一般是屏上面缺少3.3v供电   ,,,,,,,,,,,,
作者: liuyufenga    时间: 2017-8-21 23:41
拔插液晶屏线。拔插液晶屏线。。。
作者: 银龙鱼    时间: 2017-8-22 10:15
屏线  屏供电 或显卡。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 越走越好    时间: 2017-8-22 10:58
可以修,但你不可以修。。。。。
作者: 为了赚钱来    时间: 2017-8-22 13:52
白屏量屏线阻值  很简单的知道屏幕定义就行了
作者: as57131656    时间: 2017-8-22 16:32
肯定可以修啊,屏供电没有了
作者: NB维修配件    时间: 2017-8-22 19:48
先确认一下是屏的问题还是别的硬件问题
作者: 17621556511    时间: 2017-8-25 17:59
你的等级怎么来的很是怀疑呀,这样的问题都问出来还高级技术员呢,不如小白
作者: q7736554    时间: 2017-8-25 18:20
当然可以修啊,这是肯定的.......
作者: guoyany2018    时间: 2017-8-28 13:15
当然是可以修啊 看什么本子  太老了就没必要修了
作者: mokanglong1985    时间: 2017-8-28 13:30
当然可以修啊。先确认一下是屏的问题还是别的硬件问题
作者: 芯维小春    时间: 2017-8-28 13:48
作者: wkj0822    时间: 2017-8-28 14:26
屏幕本身问题还是主板问题  先换屏测试吧
屏幕本身问题的话  有人会修的吗?????
作者: Mr.Monkey    时间: 2017-8-28 14:34
肯定可以修。。屏。屏线。显卡。主板
作者: 天同专修    时间: 2017-8-28 15:53
白屏,如果是屏幕的问题,也可以修的,我就修过
作者: 学徒007    时间: 2017-8-31 08:58
没修过              都是直接换
作者: 234818582    时间: 2017-8-31 11:18
测试屏幕故障还是屏线还是主板、、、、、、、、、、、、、、、、
作者: 长兴正通    时间: 2017-8-31 11:18
         屏 线可能坏了吧。。。。。
作者: 长兴正通    时间: 2017-8-31 11:19
也有可能是屏保险。。。,,,。。。
作者: 15958273791    时间: 2017-8-31 11:34
作者: 濮阳张丰臣    时间: 2017-8-31 16:09
不知道 楼主的高级技术员 是怎么来的
作者: hejianming    时间: 2017-9-1 15:20
测下屏供电3.3V有没有,如果没有的话飞个3.3V过去,如果是屏的问题那就没必要修了,现在屏也不值钱了
作者: 925629612    时间: 2017-9-1 16:56
定可以修。。屏。屏线。显卡。主板
作者: 13203611118    时间: 2017-9-1 18:49
那就得做数据回复了.硬盘可以修复。
作者: caikuang110    时间: 2017-9-2 13:31
看看保险烧没烧。电容是不是短路
作者: caikuang110    时间: 2017-9-2 13:32
看看保险烧没烧。电容是不是短路
作者: guibing    时间: 2017-9-2 13:38
当然可以修啊。先确认一下是屏的问题或者无供电的
作者: 欧阳敏    时间: 2017-9-2 14:24
因问题而定 很多是可以修复俄 少部分不能修 不过鸡肉少
作者: 本人新手    时间: 2017-9-2 14:28
屏供电                        看有没有
作者: z460268306    时间: 2017-9-2 14:39
白屏  屏线重新插下   换屏     吹显卡    查供电   主板
作者: 笔记本维修999    时间: 2017-9-2 15:24
可以啊   啊  如果是屏的连接线就没法修了‘
作者: 逆时针1    时间: 2017-9-3 00:28
先确认一下是屏的问题还是别的硬件问题,主板,屏保险
作者: south045512    时间: 2017-9-3 09:03
可以修!但是你肯定不会修!建议你花个200块去修!不愿意就不要来发帖!
作者: a17775662073    时间: 2017-9-3 09:13
作者: qq100669246    时间: 2017-9-3 09:18
白屏一般是缺屏供电了吧,或者先换个屏 试试吧
作者: 37摄氏度    时间: 2017-9-3 09:44
白屏可以修的,你测试的电压说一下啊。
作者: 574589511    时间: 2017-9-5 01:03
可以,看你会不会而已,懒得修就换
作者: 沉默不语    时间: 2017-9-5 01:30
如果是液晶屏幕自身问题,这个不容易维修,维修白屏大多数是屏显引起的,接触不良或者断线。
作者: kav1000    时间: 2017-9-5 10:33
笔记本白屏当然可以修了!你不是小白呀,只是值不值的问题
作者: baodan125    时间: 2017-9-5 10:45
可以修不过换屏不用这么麻烦!!
作者: 马立东    时间: 2017-9-5 10:52
白屏很多问题,你需要换屏,排线,到底确定是主板问题还是屏,屏线,显卡坏也会这样
作者: 江苏鸿宇    时间: 2017-9-5 11:34
白屏应该最好修了吧,,一般都是屏,屏线,屏供电有问题
作者: lanyang    时间: 2017-9-5 12:04
看下屏供电有没有电压...........
作者: 小悟空    时间: 2017-9-5 14:15
屏或者屏线,还有可能显卡
作者: disco    时间: 2017-9-5 14:25
一般是屏上3.3v供电故障。
作者: zhongzhugood    时间: 2017-9-5 14:46
白屏 看怎么白的 你这么问让人加怎么帮你啊!
作者: LEE一个人追忆    时间: 2017-9-5 15:36
作者: 小灵通888    时间: 2017-9-5 15:41
可以啊
作者: tll1990    时间: 2017-9-5 16:25
作者: zxfwxl87    时间: 2017-9-5 16:26
屏线
作者: passkoru    时间: 2017-9-6 20:34
先确认是屏的问题还是主板的问题
作者: yhcheng    时间: 2017-9-6 23:31
测试接口电压满足不,排除屏线跟屏幕,不满足显卡问题多
作者: zzxzf123    时间: 2017-9-7 07:58
屏,屏电路,屏线,,具体要查,,。。。。。
作者: syejings    时间: 2017-9-7 10:26
当然可以了。白屏有可能是LCD VDD 3.3V没有。也可能是屏坏的。
作者: yzw87    时间: 2017-9-7 13:55
可以修的。......{:4_132:}
作者: lml556556556    时间: 2017-9-7 13:57
看看屏上的保险坏没坏 白屏 有可能是无屏3v供电 或者屏线有问题
作者: aeioui    时间: 2017-9-7 14:25
先策略一下屏供电有没有3.3V在说啊
作者: 马立东    时间: 2017-9-8 09:08
可以维修啊,可能是屏幕缺少3.3v了.............
作者: 天阳科技    时间: 2017-9-8 10:17
白屏可以修的,你测试的电压说一下啊。
作者: bmzzhj1021    时间: 2017-9-8 10:45
可以,屏线,屏供电~显卡~都有可能~~~
作者: 1226143370    时间: 2017-9-8 10:50
我就说   呵   呵    呵
作者: lanjiekou    时间: 2017-9-8 11:15
白屏当然可以修,请问你是来混分的吗,
作者: 1226143370    时间: 2017-9-8 12:41
量一下屏上有没有3.3
作者: 皇冠电脑科技    时间: 2017-9-8 13:29
换保险 可能有意外惊喜哦66666666666666
作者: Mr.Monkey    时间: 2017-9-8 14:03
3.3V...................................................................
作者: 大拿、    时间: 2017-9-8 14:04
这种屏 就算修好也用不住     浪费精力
作者: 魔鬼的酒    时间: 2017-9-8 14:13
楼主是高技术的吗??????????
作者: 英博    时间: 2017-9-8 15:06
作者: wxw13524692016    时间: 2017-9-8 15:11
先确认白屏是屏本身的问题还是连接部分的问题
作者: tll1990    时间: 2017-9-8 15:37
作者: 互联电脑88    时间: 2017-9-8 21:24
作者: ldlgpcy    时间: 2017-9-9 10:34
屏幕本身问题还是主板问题  先换屏测试吧
作者: 11466116    时间: 2017-9-9 11:11
屏幕 屏线 主板
作者: 13617043775    时间: 2017-9-9 11:40
下载备份一下
作者: 只求共同学习    时间: 2017-9-9 12:03
感谢你 分享了问题出来,下次我们遇到这个问题,也会怎么解决了
作者: 铞儿啷裆    时间: 2017-9-9 12:06
白屏,3.3V信号没有吧。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 稻草的香    时间: 2017-9-9 16:33
越走越好 发表于 2017-8-22 10:58
可以修,但你不可以修。。。。。
小看人 ?
作者: gaoxiuling    时间: 2017-9-10 10:03
  一般都是可以修,先测量下  屏供电是多少
作者: wkj0822    时间: 2017-9-10 10:37
看屏幕问题还是主办问题。。。 先确认重点再
作者: 961219474    时间: 2017-9-10 10:54
谢谢分享。。。。。。。。。。。。。。
作者: sds419747125    时间: 2017-9-10 13:18
可以修的,机器什么问题造成的
作者: south045512    时间: 2017-9-10 13:57
为什么会问这种问题!你怎么进来的!
作者: 任乐辰    时间: 2017-9-10 14:14
可以修的啊  检查一下屏供电正常不?
作者: lalawowo    时间: 2017-9-11 09:52
当然可以修了   ,这算是灌水来的吗
作者: bakhanm    时间: 2017-9-11 10:00
可以修可以修可以修可以修可以修
作者: 无法诠释所有╮    时间: 2017-9-11 10:12
笔记本白屏当然可以修了!
作者: huanglong914    时间: 2017-9-11 10:21
他是用户把。
作者: leihaiyang1216    时间: 2017-9-11 16:26
可以,,,,,,,,,,出人民币就可以呵呵呵
作者: lgflin    时间: 2017-9-11 16:39
肯定可以修。看你的技术了!!!!
作者: 9527黑色幽默    时间: 2017-9-11 16:43
楼主是水贴的吗
作者: lusujie    时间: 2017-9-11 16:58
导致白屏现象  屏线   显卡 屏 都有可能
作者: wanhq    时间: 2017-9-12 00:16
修肯定是可以修的,看你能不能 修的好就是另一回事
作者: chengjung2011    时间: 2017-9-12 09:14
看什么情况了,在这里只有不会修,没有不可以修,大神一大把  要多多学习。
作者: lei121627986    时间: 2017-9-12 09:43
白屏这问题很好修的吧     一个一个排除了先呗
作者: yangxiao2014    时间: 2017-9-12 11:33
屏幕,显卡都有可能,代换试试1111111111
