ZXCVWtest
神州承龙S263C 开机掉电
杰伦哥
2009-6-4 22:38
神州承龙S263C 开机掉电
神州承龙S263C 开机掉电 是什么问题呢 不定时 有时开机就掉 有时能用一个小时 不会是风扇问题 。已经清理过了。。cpu 供电芯片也加焊过了。cpu周围电容也加焊过了。还是会掉电
且掉电后电流为0.07a.。。。。。。
龙轩儿
2009-6-4 23:01
掉电难修啊,描述太简单了,好多问题都会导致掉电,先软后硬的原则
维修新手一鸣
2009-6-4 23:17
是不是AMD的CPU?有可能是北桥虚了,加焊下
联想的海
2009-6-4 23:45
请问你是用外接电源测机吗?注意一下电源接口,可能松动也会掉电的。
gsj815
2009-6-5 00:16
换U座包好。。
本本波
2009-6-5 00:18
神州的散热器容易出问题 重点还是散热 你想办法加强制冷试试呢?
杰伦哥
2009-6-5 12:54
掉电。cpu温度是不会汤的。原先会汤。我已经清理得很干净了。在摸温度已经不汤了。。刚开机都会掉电。。温度芯片拆了也是一样。cpu改为常转都没有用。。
深圳同创电脑
2009-6-5 13:18
关注此帖,修了两个神Z掉电都没修好过!!
玩转本本
2009-6-5 13:34
本人修了好几台这样的拉。U座虚焊造成的。加焊就好了。
千虑一得
2009-6-5 14:59
U座的问题~
这是通病来的
啊浩
2009-6-5 23:43
神州 本材质差
我修了几个都是电容引起的故障,
必须用示波器测.要在开机顺间测3V, 5V
2.5V 1.25V 旁边的电感 如果有电压
但有杂波
说明此路电容滤波不良或漏电 更换后 OK
韩欣
2009-6-6 00:43
几位老者的见识都有可能 学习了
