是通病吗?
hai5201314
2017-8-21 16:08
是通病吗?
SCL3.3有!SDA3.3有!VDDSPO没有!飞线OK
wmj742879706
2017-8-21 16:21
通病了,你这是。曾今的我修了无数的这问题。。。
非要打这么多字 真麻烦。
程盼电脑维修
2017-8-21 16:40
这样修好 不好看 没有办法二次销售 我直接把内存槽拆了 在里面飞线 然后在把内存槽装上 一般人看不出来
羽熙Dota
2017-8-21 16:56
断线的位置应该在插内存条旁边的一个电解电容下面 得把电容拿开 才看得到 这个是通病了
小明哥哥2014
2017-8-21 17:14
一般内存不过就找VDDSPD!!!!!!!!!!!!!
ぃ青春苦短
2017-8-21 17:33
华硕M5A78的这个问题很早就通病了,而且论坛也有,你跑线一下就会看到很可能是个保险电阻坏了。直接连起来就行,你用一条这么大的线连起来给客户看到很不值钱!
老婆在哪里
2017-8-22 09:28
这种板子应该比较老了吧 现在我这少修了
17625293290
2017-8-22 09:59
槽子傍边有个电容下边通常哪里短的多
丨丨丨
2017-8-22 10:16
那要看是别人拿来修的 还是自己的主板修好再卖
18623700435
2017-8-22 11:23
一头雾水进来,,,再一头雾水的出去,,,悲哀。。。
轩辕思天
2017-8-22 14:10
可以说是通病,SPD电压很爱烧毁。
