标题: ACER17液晶出现毛刺 [打印本页]
作者: 阿庆    时间: 2007-7-20 11:55
标题: ACER17液晶出现毛刺
在越低的分辨率下就越利害,在最佳分辨率下也时有时无的出现,但只有一两条,有点象CRT的电源滤波电容不行那样,可这个是毛刺不象CRT的是园滑的扭曲。各位有没见过,是什么原因造成,给个思路,还没动手修!!谢谢!!
作者: 菲克斯    时间: 2007-7-20 12:39
先看一下OSD菜单,是否也有毛刺?如果OSD菜单也有,则故障部位应是屏,屏线虚接,主控故障等原因。如果OSD菜单正常,则需要查一下信号源和信号通道。同时拆开机器后,应目测有无明显损坏的元件,如电容鼓泡,烧灼,变色等,如果有损坏的,应修复后继续检查。
作者: 阿庆    时间: 2007-7-20 13:55
好,谢谢,我现就照办看看
作者: 天蓝    时间: 2007-7-23 08:13
就是修好了。说一声啊
作者: dwb001    时间: 2007-7-24 22:34
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 二十八画生    时间: 2007-7-24 22:59
信号线不良是这尖问题的常见
有遇过几次换之搞定
