1379095932 发表于 2017-8-21 14:15
刷了BIOS好了没有
刷了BIOS好了没有
要是刷了还不过就好了,反正有屏蔽内存的法子。
金时效 发表于 2017-8-21 17:00
这个机器我也修到过,mos管焊盘直接烧的连在一起了,后面还返修过一次
zanshengwei 发表于 2017-8-21 17:07
可以啊,能充电不修好后
aoa0628101 发表于 2017-8-21 17:18
保护隔离 经典案列 就是 楼主的摄像机 哈哈 老板 该换一个了
冬至的那天 发表于 2017-8-21 17:53
论BIOS难刷,还有谁,大华硕,我推荐都不推荐华硕,。资料太少
308978957 发表于 2017-8-21 19:07
直接飞线 厉害了 短路的地方 怎么处理
wgf632496 发表于 2017-8-21 19:42
版主图中的波形是BIOS片选波形吗,用上升沿测的啊。。小白不懂,我一般都用自动看到有波就认为有读了,不知 ...
zheng664925 发表于 2017-8-21 20:19
设备不错哦 !这个显微镜是干啥用的哈
天意wx 发表于 2017-8-21 23:34
操作台收拾的好干净 表不错
jeenpc 发表于 2017-8-21 22:02
华硕的图纸好难找,还好这个肉眼能发现,在加上经验,楼主挣钱一定很多啊
jy1035774095 发表于 2017-8-22 16:56
一直都没有试过想问问大师们假如第二个隔离管坏了焊盘也烧坏了直接飞过隔离管会怎么样。会不会boom。
句容诚信电脑 发表于 2017-8-22 17:04
意思是 不要第二个管子了是吧 那样也可以 只是电池不能用了
jy1035774095 发表于 2017-8-22 17:07
这样啊。因为我发现保护隔离出来的电压也是19v。所以就想试试。只是电池不能用吗。
pyjincheng 发表于 2017-8-23 13:05
楼主生意那么好 怎么保持的桌面那么干净
王彬784428960 发表于 2017-8-23 14:23
遇到华硕我就蛋疼,最怕的就是华硕
