标题: 华硕H81M-E不触发维修 [打印本页]
作者: 青柠檬Y    时间: 2017-8-21 12:16
标题: 华硕H81M-E不触发维修
同行送来一个华硕H81不触发
接手后测量各个电压 没有短路
直接镊子短接ATX电源绿线 显示正常了 查了下PSON OV 不正常 没找到点位
就直接从ATX电源飞了一根线到IO
点开关 触发正常
已经修到两块一样的问题了 好像也是个通病
作者: hf799hubo    时间: 2017-8-21 12:36
兰色的线相当的抢眼
换个细一点的就好了
作者: 青柠檬Y    时间: 2017-8-21 14:03
hf799hubo 发表于 2017-8-21 12:36
兰色的线相当的抢眼
换个细一点的就好了
用这个结实一些呀 不会被碰断的
作者: 林郁葱    时间: 2017-8-21 16:34
这样飞线太难看了,还是跑线路找点吧!
作者: 青柠檬Y    时间: 2017-8-21 17:26
从背面走 看的不怎么明显
作者: 划破夜空    时间: 2017-8-22 00:12
这样飞线快捷但不安全,因为这板若是再出故障,下家若是随意强制上电,IO估计得冒烟了
作者: 轩辕思天    时间: 2017-8-22 14:19
最好找找到底什么地方断了,目前在论坛发现了不少华硕H81主板PSON信号,IO到ATX排插断线的实例。
作者: 青柠檬Y    时间: 2017-8-22 15:22
下次遇到仔细找看看 没怎么用心找 就想着拉过去收钱好了
作者: 永昌电脑    时间: 2017-8-22 16:49
华硕断线是不是上瘾了啊 !!很多断线的
作者: 科艺电脑维修    时间: 2017-8-22 17:45
非常给力,楼主的基本功还是不错的。
作者: 4566313    时间: 2017-8-22 17:57
这板子这么新,断线了啊。最好找到断线的位置。
作者: 轩辕思天    时间: 2017-8-23 14:14
快餐式维修嘛,无可厚非。毕竟赚钱第一位。
作者: 13502593090    时间: 2017-8-29 22:59
厉害,新手过来看看学习下,大家都是大神。
作者: 孙中孝    时间: 2017-8-29 23:03
没有时间跑线路这样省事!呵呵
作者: 芜湖心远科技    时间: 2017-8-30 15:10
修技嘉主板断线多,, 华硕bios坏的多。。下次遇到也有经验了。
作者: 多多    时间: 2017-8-30 16:49
这个断的很少  孔不通的多
作者: 曹红霞    时间: 2017-9-10 19:53
我也经常飞这条线,不过大多数的时候飞的很远,真是不好看,客户也不理解
作者: garry111c    时间: 2017-9-10 20:07
又是PSON断线,复杂点的都隐藏了,想进步很难
作者: 指尖淡淡的烟味    时间: 2017-9-13 09:25
直接短接可以开机  直接飞线  这省事很多啊
作者: 白水炖及    时间: 2017-9-14 11:32
这样飞线快捷但不安全,因 为这板若是再出故障,下家若是随意强制上电,IO估计得冒烟了
作者: wzloiq    时间: 2017-9-14 11:48
华硕的板是不是通病就是多????????
作者: zhry    时间: 2017-9-14 11:56
确实通病,我也修到三张了,不过我每次都能找到断点,其实挺好找的!
作者: nq5220    时间: 2017-9-21 09:29
你这线飞的有点长啊,客户接受么
作者: huntel99    时间: 2017-9-21 11:46
楼主啊!!!还是跑线实在点。。。
作者: 蜗牛奔跑的速度    时间: 2017-9-21 11:48
厉害了,努力学习中。。。
作者: xiongweizayz23    时间: 2017-9-21 11:50
PSON断线一直是华硕的通病。。P5KPL-AM SE最喜欢断这跟线
