标题: 不过保护隔离维修 [打印本页]
作者: 阿林Zz    时间: 2017-8-21 11:40
标题: 不过保护隔离维修
接到同行一台B490  联想 说不开机
版号:
到手插上可调电源  显示0.001到0.000一直条,初步感觉是 短路, 拆开后测量 公共点阻值,  对地0.000,一般对地0都是电容,先找了会看到一个电容明显开裂,拆除后测量 公共点阻值恢复正常.
在通电测试电压发现电压只有几V 来回跳动,说明没过保护隔离,  测量电源接口 的管子,阻值400+  阻值似乎正常,但是管子颜色异常,看图纸是P管,测管子G级电压为低,但是DS 电压却只有几V 来回跳动
不管这么多,直接换上两个P管,通电测试正常,看来是 公共点短路,引起 保护隔离管保护了
也是比较简单的维修
由于这款机器 好像在论坛搜不到图纸,用的B 590 图纸  12209 作为参考.好像是一样的,看了几个地方对比 联想B590 12209.pdf (1.95 MB, 下载次数: 9)
