标题: 苹果A1466 不开机维修 [打印本页]
作者: boyuan19920926 时间: 2017-8-21 10:06
标题: 苹果A1466 不开机维修
苹果A1466 不开机维修
接到一台苹果A1466 15年款的笔记本、据客户描述、电池电量用完就开不了机了、心想这个肯定是小问题、客户讲过。之前是进水了。修好后用了一年多了。然后成这样了。
拆机目测主板无进水,无短路。报价打发客户走了
开始维修,通电自动触发了。心想肯定可以了,哪知道一切都是想多了,发现关机后不可以开机,醉了
以为是键盘问题,换了键盘一个样子,。
我们手工过关的,直接开干。EC重新值过、也一样,修了一整天,下班了,隔壁档口有个一样的笔记本,把他的拆出来。把我的主板装上去,都OK,那就是触摸板这块的问题,定了一块触摸板、跟那个触摸板连接的排线,货到了装上去,没有装触摸板,只换了排线。坑爹啊 就是一个排线坏了
作者: 鑫隆电脑医院 时间: 2017-8-21 10:20
哈哈 我 楼楼主经验丰富 大大的好
作者: qq100669246 时间: 2017-8-21 10:22
这个键盘应该是连在触摸板上的吧
作者: 专注主板维修 时间: 2017-8-21 10:30
这坑挖的也太深了,跳进去还好又跳出来了。
作者: chenfanghuan 时间: 2017-8-21 10:49
这机裸板不加电池,不会自动上电吗?
作者: szzbq 时间: 2017-8-21 11:00
我修过一台直接把排线拆了,不用触摸
作者: zflzxxxx 时间: 2017-8-21 14:12
我对你的口才深深折服,竟然不配图我也是醉了
作者: 旺达维修 时间: 2017-8-21 14:14
键盘应该是连在触摸板上的呀~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
作者: 风和云 时间: 2017-8-21 14:22
那个排线坏还真的少见,可能是以前人家修的时候折叠过很多次,现在坏了
作者: zzpy1093 时间: 2017-8-21 14:28
次种问题。换我修。先把键盘排线拔了。用聂子短接开机。能开机 问题在上面。不能开。问题在主板。很好弄的
作者: 电脑小白123 时间: 2017-8-21 14:37
你这修好了,完全是没测电压参数,就开始乱换,不走弯路才怪
作者: 电脑小白123 时间: 2017-8-21 14:39
其实横简单,就是拆掉触摸排线不接键盘,用万用表去拉开关信号,就可以开机
作者: 天意wx 时间: 2017-8-21 23:14
这个机器 排线的故障率不低 下次遇到可以优先排查
作者: xj900905 时间: 2017-8-22 20:53
排线 导致 关机后开不了 也是醉了
作者: boyuan19920926 时间: 2017-8-23 11:46
呵呵 下次你遇到了 直接拉低开关脚 看下行不行
作者: are-red 时间: 2017-8-23 21:24
哇,谢谢你,这真的有帮助,它也帮助别人
作者: 西湖美景 时间: 2017-8-23 21:32
不接触摸板可以在主板上先开机的
Powered by Discuz! X3.4 |
