标题: 惠普G4(CQ42)独显改集显后灰屏终获成功!! [打印本页]
作者: zjjwwx    时间: 2017-8-20 22:31
这机器显卡老坏,看到论坛有这方面的帖子,就动手了。
1.参照论坛大神(佳鑫电脑维护)的帖子http://www.chinafix.com/thread-909624-1-1.html,该帖子极其详实地标注了元件位置,该移位的移位,该去的去,该添的添加。改完发现开机屏幕有背光,无字符,就是“灰屏”。
2.于是怀疑自己的焊接技术了,又反复对照图片,反复测量,没发现问题。浏览论坛看到大神(在线无语)发的经验总结贴反复地更换晶振的谐振电容C372和C373,无果。
3.没辙了,继续浏览大神的帖子,也有坛友照着改出现灰屏白屏的现象。
4.发现眼尖的大神提供了一个连接
5.从大神(zjgh)的帖子http://www.chinafix.com/thread-898963-1-1.html中发现大神(佳鑫电脑维护)的改装图标注有一处疏漏,R290需要补上0欧电阻。
5.补上后,开机一切正常!感谢以上三位大神的辛勤付出!!!!!!
感谢版主和各位亲们的鼓励和无私地加分,谢谢!!再次感谢!!
作者: 天意wx    时间: 2017-8-20 22:51
应该是G4(CQ42)吧
更多在维修中多会尽力修好独显 好多客户不接受集显的
作者: scq330    时间: 2017-8-20 22:59
天意wx 发表于 2017-8-20 22:51
应该是G4(CQ42)吧
我喜欢集显,省电,还不容易坏
作者: zjjwwx    时间: 2017-8-20 23:23
应该是G4(CQ42)吧
谢谢! 是CQ42   改一下。不过很多显卡买不到好的卡,改集显也是万不得已为之。客户坏了两三次也希望能稳定一些。这些机器的卡基本上现在也玩不了什么游戏了。
作者: 三拳    时间: 2017-8-20 23:57
维修的都喜欢改成集显,客户都想把显卡升级,感觉无法达成一致
作者: zjjwwx    时间: 2017-8-20 23:59
返修两三次  就达成一致了。客户也会降低心理预期,与其老坏,还不如降低点档次用得稳定。
作者: GreenSleeves    时间: 2017-8-21 00:08
维修的都喜欢改成集显,客户都想把显卡升级+1  客户也会降低心理预期,与其老坏,还不如降低点档次用得稳定
作者: as7363258    时间: 2017-8-21 00:27
有了这些维修经验,维修起来方便许多,以前改过一款鸿基的改失败了,改回去也出现新的故障,还原不了了
作者: bjblyj    时间: 2017-8-21 00:49
值得加分,从来没有改过。。。。。。。。。。。。
作者: amdkgd    时间: 2017-8-21 01:19
这个改集显工程好大,,,加分,,
作者: jy1035774095    时间: 2017-8-21 02:02
这种帖子应该设置为精华帖的。早看到你个帖子我那台cq好像和你一样的也不会叫客户换显卡啦。
作者: 6685858    时间: 2017-8-21 06:34
HP机器显卡爱坏 ,改集成稳定不返修很好的选择,可是要求技术水平要高
作者: gf925307056    时间: 2017-8-21 07:06
要是所有的机型读可以改就牛逼了
作者: cxghsm    时间: 2017-8-21 07:45
上次有台都没改成功,谢谢楼主分享!
作者: JINWUDONG    时间: 2017-8-21 08:03
谢谢楼主分享的完整的改集显的资料啊!
作者: yesli    时间: 2017-8-21 08:23
改这玩意工程大,我更愿意换独显,不用折腾
作者: 无敌医道    时间: 2017-8-21 08:31
作者: 547888627    时间: 2017-8-21 08:45
作者: 547888627    时间: 2017-8-21 08:46
作者: 文安时代电脑    时间: 2017-8-21 08:54
办公用 稳定点最好 无所谓了!!!!!!!!!!!!
作者: zhipeng123    时间: 2017-8-21 09:06
扎改的扎改的学习一下经验 取得电感吗
作者: 赤鳞    时间: 2017-8-21 09:07
都是迫不得已才改   不然 谁会去浪费时间 啊
作者: 深圳卓越    时间: 2017-8-21 10:49
scq330 发表于 2017-8-20 22:59
我喜欢集显,省电,还不容易坏
我也一样,喜欢集显!平时不玩游戏,就上上网、查查图纸之类的,集显己经满足我的要求了,相对来说还不容坏!
作者: 810902829    时间: 2017-8-21 10:54
这个改集显工程好大,,,加分,,
作者: 神秘刺杀者    时间: 2017-8-21 11:06
R290必须要上的
作者: 偶是杰少    时间: 2017-8-21 11:13
留下了  日后肯定有用  谢谢了
留下了  日后肯定有用  谢谢了
作者: ikissmylove    时间: 2017-8-21 11:23
就服你们修机,那是一个叼。。。。。。。。。。。。
作者: ikissmylove    时间: 2017-8-21 11:25
你们修机怎么那么66666666666,就服你
作者: ct4251809    时间: 2017-8-21 11:39
感谢楼主的经验总结共享,加分支持下。
作者: 1226143370    时间: 2017-8-21 11:48
厉害了   学到了
作者: 小坤0    时间: 2017-8-21 12:00
这机器一般改的少,,G42 CQ42都是一样的,,我一般都是换显卡,,这种改的太麻烦
作者: wengshaosi    时间: 2017-8-21 12:15
我前几天才改好过一台,也是看到论坛那个偷发别人的不完整改完灰屏,最后看到原创的才搞好。
作者: 简单任务    时间: 2017-8-21 12:22
改集显可真是麻烦,还是比较喜欢那种拆掉独显电感 就行那种。
作者: zjjwwx    时间: 2017-8-21 12:24
改虽然麻烦   但是相比花个一百多买个坏芯片屁颠屁颠地做上去发现是个坏的强多了,即便不是坏的也用不了多久,AMD那德行我太了解了,改了之后更靠谱一些
作者: zjjwwx    时间: 2017-8-21 12:25
麻烦别说得那么直白:lol
作者: 简简工作室    时间: 2017-8-21 13:38
改过几个,稍稍有点烦,不过还好,花个把小时吧
作者: 晨希维修    时间: 2017-8-21 15:14
CQ42一代CPU还能改出集显的牛比了。
作者: 不在犹豫`    时间: 2017-8-21 15:34
改集显不容易返修稳定点
作者: 阿林Zz    时间: 2017-8-21 15:51
感谢楼主 很详细  收藏备用
作者: 太抠门了    时间: 2017-8-21 15:59
这个要求很好的技术了   新是来不了
作者: jialei1125    时间: 2017-8-21 16:02
我这的收藏一下,下次定能遇到,谢 ,,,,
作者: 笔记本wx    时间: 2017-8-21 16:02
谢谢楼主分享,我还没改过CQ42
作者: 任乐辰    时间: 2017-8-21 16:09
楼主 真是不明觉厉啊
作者: 孙龙凤    时间: 2017-8-21 16:13
这样 改 还真没试过啊     都是被逼的
作者: 学着    时间: 2017-8-21 16:53
这个就老厉害了,收藏备用,以后遇到了就可以借鉴一下
作者: 龙横四海    时间: 2017-8-21 21:10
改集显好啊,稳定一些,节省成本,客户要是不太愿意,就说这板子出厂时就有缺陷,没有办法,客户一般都会同意
作者: zjjwwx    时间: 2017-8-21 21:56
龙横四海 发表于 2017-8-21 21:10
改集显好啊,稳定一些,节省成本,客户要是不太愿意,就说这板子出厂时就有缺陷,没有办法,客户一般都会同 ...
客户拿走了还感激我,说我为他着想的,问我怎么不早说可以换集显!!!!
作者: xj900905    时间: 2017-8-22 08:22
前人                       栽树,    后人     乘凉,还被弄成原创了
作者: 吹风的牛牛    时间: 2017-8-22 09:44
没有改过。受教了,楼主技术还是不错的。加油
作者: 山人    时间: 2017-8-22 09:52
学习学习i
作者: huangxin52    时间: 2017-8-22 09:54
应该是G4(CQ42)吧
是的,这个显卡有全新的。。。但是有点贵,有些客户不修了。。。尤其是竞争比较大乱报价的地方!
作者: askdsk    时间: 2017-8-22 09:56
要改的位置太多, 直接换显卡 跟快些
作者: zjjwwx    时间: 2017-8-22 10:02
askdsk 发表于 2017-8-22 09:56
要改的位置太多, 直接换显卡 跟快些
这个卡TB买的基本都是坏的   有时候修不好就算了  搞不好还得亏一百多
作者: redfish133    时间: 2017-8-22 10:22
                                  我改了两次目前来说很稳定。
作者: jycyjzx    时间: 2017-8-22 10:32
前两天改过一个G42的改完后也是灰屏,我查了好长时间才搞好,改集显一定要心细。
作者: test3535    时间: 2017-8-22 10:40
学习了,上次我也改过。可是没改成功。谢谢了
作者: he非凡    时间: 2017-8-22 10:50
都是大师,之前看过你培训讲的视频讲二代 和二代以上的U改集显只要断开独立显卡供电就可以。是不是不可能,还是说要看机子?
作者: qq156470167    时间: 2017-8-22 10:53
改这个得用多少时间哦 还不如直接换个显卡芯片
作者: spwwan    时间: 2017-8-22 10:53
这改集显可真辛苦啊,表示佩服不已。  客户一般也不会接受吧
作者: xunengsheng    时间: 2017-8-22 10:54
这样的机器我要遇到只会换板 毕竟技术有限
作者: HC电脑    时间: 2017-8-22 10:55
说的比较仔细,值得学习。加油,成为大师傅。
作者: 1019626850    时间: 2017-8-22 10:58
上次也试过照论坛改集显,不过没成功
作者: zjjwwx    时间: 2017-8-22 11:04
he非凡 发表于 2017-8-22 10:50
都是大师,之前看过你培训讲的视频讲二代 和二代以上的U改集显只要断开独立显卡供电就可以。是不是不可能, ...
这个机器是1代的U 哦  单独断开供电的前提应该是核心显卡的外围电路都不缺件的前提下吧
作者: zjjwwx    时间: 2017-8-22 11:05
TB买了一片  装上去用半小时就开始隐隐约约的花了,没办法退了才改的
作者: 王彬784428960    时间: 2017-8-22 11:23
笔记本我比较喜欢集显,稳定不容易出问题,gt2核显路过,我比较关注楼主改完以后显卡驱动打不打的上去,
作者: benyiai    时间: 2017-8-22 11:27
方法那   发一下 怎么改的啊  学习一下
作者: zjjwwx    时间: 2017-8-22 11:43
驱动正常能装上,鲁大师就搞定了   已经交客户使用
作者: 学徒001    时间: 2017-8-22 11:55
楼主技术不,这么大的工程,时间花费也多,
作者: 木易小飞飞    时间: 2017-8-22 11:57
有时候就是,客户能接受就改了,换显卡成本又太高,又不能瞎忙活
作者: woshishui822    时间: 2017-8-22 12:36
技术贴啊 我还没有改过 都是给客户换的显卡 要便宜的就加焊
作者: 莫非。    时间: 2017-8-22 12:45
有案例 对着改就是 没什么难度  除非没案例才麻烦
作者: 12301230123    时间: 2017-8-22 12:54
看着改集显挺麻烦的!!!!!!!!
作者: ++youxiangwei    时间: 2017-8-22 12:56
w我也改过一台     不过 起码得200  要不然太费力了
作者: zjjwwx    时间: 2017-8-22 12:58
300  够劲吗  一开始加焊讲好150不保,二进宫补差价150   搞好  客户很满意
作者: ++youxiangwei    时间: 2017-8-22 13:00
  够力  也要有这个价 要不然亏本了
作者: wcqwyy    时间: 2017-8-22 13:02
它里面有的你没看到
作者: zjjwwx    时间: 2017-8-22 13:06
++youxiangwei 发表于 2017-8-22 13:00
够力  也要有这个价 要不然亏本了
还好  花的时间不多  个把小时,关键比买板买芯片都划算,这个改好靠谱,买板都是二手的,TB220元买了一片竟然显卡也有问题  退了,买芯片就更不靠谱了
作者: reng112a    时间: 2017-8-22 13:06
厉害了,上次客户有一台都返修了好几次,最后客户都生气了,这样改成集显的话也稳定,也能留得住客户。
作者: 2608989889    时间: 2017-8-22 13:11
集显稳定。用这种电脑的一般也就办公。支持集显!!!!!!!
作者: 陈景    时间: 2017-8-22 16:07
下次遇到也搞搞看,暂时没有这样改过!
作者: 527761879    时间: 2017-8-22 16:38
更多在维修中多会尽力修好独显 好多客户不接受集显的,最好是集成显卡的
作者: zjjwwx    时间: 2017-8-22 18:20
这个事情也好办,先问顾客的用途和需求,如果坚持玩游戏或者对显卡有要求那就坚持独显,如果客户无所谓,只是办公 上网 聊天 炒股  那就建议集成
作者: 一切随疯    时间: 2017-8-22 18:26
好久没修笔记本的路过,话说怎么不贴图纸上来
作者: fak    时间: 2017-8-22 18:32
我喜欢集显,省电,还不容易坏
作者: FZYWFIX    时间: 2017-8-22 18:32
这个改得好苦呀、
作者: zjjwwx    时间: 2017-8-22 21:57
FZYWFIX 发表于 2017-8-22 18:32
这个改得好苦呀、
还好  跟做个BGA差不多时间    修大短不苦   但是不可能天天有呀
作者: V型人生    时间: 2017-8-22 22:14
维修牛人就是这样总结的      聚集多人经验
作者: 18623700435    时间: 2017-8-24 09:40
对楼主的景仰如涛涛江水,,连绵不绝。。。。
作者: 网名跟了我三年    时间: 2017-8-24 09:48
这个东西 坏了  继续修  还赚钱   改集显 还赚个屁
作者: DNFX    时间: 2017-8-24 09:54
这机器显卡非常容易出问题,不知道该集成的话会不会不稳定,有些客户不接受集成的
作者: 你会修电脑    时间: 2017-8-24 11:03
作者: 芯诚维修001    时间: 2017-8-24 12:56
学些了 。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: zjjwwx    时间: 2017-8-24 12:58
AMD的显卡真是让人头疼    一热就坏  工艺和INTEL差得太多太多
作者: 810902829    时间: 2017-8-24 13:03
作者: 爱想数码    时间: 2017-8-24 13:38
作者: wangww    时间: 2017-8-24 13:40
还好没放弃
作者: hejwxhn    时间: 2017-8-24 13:53
值得加分,从来没有改过,一般我都是换显卡,换好就稳定了
作者: 沐风听雨    时间: 2017-8-24 14:08
上次也碰到一台,修了很多次,让客户换又不换,过了保修就没管了,下次可以试试
