标题: 进水6代换电源ic后开机键不能用 [打印本页]
作者: sbddia    时间: 2017-8-20 21:07
没换之前漏电60ma,换了后只漏电0.3ma,按开机键进入系统后就不能用开机键按黑屏,只能自动黑屏,黑屏后也不能用开机键亮屏,只能等到有消息来了才能亮屏,这怎么处理,大神指点下
作者: xwxfx    时间: 2017-8-20 21:16
拆掉开机键  直接短接呢?????????
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-8-21 05:57
先把漏电修好了再说,检查一下哪里有漏电,那个功能不正常
作者: 踏风寻梅    时间: 2017-8-22 08:55
首先要排除你的外配是不是好的。或者电源 芯片没换好吧,不能唤醒了。
作者: q403027221    时间: 2017-9-8 22:40
你测量开机键电压没有
作者: 狙击手8899    时间: 2017-9-8 23:03
好像是可以换开机线路电阻解决的。。。
