E1-510不通电
你懂的
2017-8-20 18:33
E1-510不通电
E1-510不通电公共端无电压,主板采用BQ25A控制隔离管,隔离管有进无出,控制脚无电,控制脚正常是24V。测得充电芯片BQ25A 20脚19V,6脚2.6V,16脚6V,4脚无电压。更换充电芯片BQ25A上电,有待机,开机显示此机修复。
lpj7777777
2017-8-20 18:39
还是得服用万用表就修得好的人才,学习了
lpj7777777
2017-8-20 18:40
为什么我的万用表都不好用,数字表没两个月就坏,机械表测数又老是不准确,看来又得换表了
xyzdgq
2017-8-20 18:54
楼主 心细 ,分享的 ,回复一下 给楼主加一下分
13218946521
2017-8-20 19:38
楼主的万用表跟着楼主已经征战多年了吧
qq156470167
2017-8-20 19:40
是不是6脚分压电子也有问题 加热了又好了
bjblyj
2017-8-20 19:50
值得表扬,,,,,,,,,,,,,,,,
1349378760
2017-8-20 20:11
修供电就是 几个条件一侧 换芯片 查外围
wrndyd
2017-8-20 20:24
感谢楼主分享
胡大敏
2017-8-20 22:26
修这类充电芯片主要抓住几个重要测试点就好修了 最关键的还是6pin的电压
鑫色阳光
2017-8-20 22:43
这个万用表比我的还脏哈 电路分析的好棒
电脑E家IT
2017-8-20 23:32
是ACOK#引起的吗?楼主讲得比较模糊啊
547888627
2017-8-21 08:49
qwe838266259
2017-8-21 09:25
这个芯片还是主要看6pin的电压吧
qwe838266259
2017-8-21 09:25
楼主的万用表看来跟了楼主很长时间了吧
mailke998
2017-8-21 09:25
老手工具都比较的简单,新手是要什么工具都上齐呀,哈哈,我就是新手
不在犹豫`
2017-8-21 09:27
喜欢修这种
流年渲染青春
2017-8-21 09:27
李怀利
2017-8-21 09:28
还是得服用万用表就修得好的人才,学习了
LEIFANG
2017-8-21 09:30
发帖不易 看帖要加分
moanna
2017-8-21 09:39
要顶一下!!!!!!!!!!!!!!
904144338
2017-8-21 09:50
这个机器简直就是送钱来的机器,不过隔离的故障还是比较好修的。楼主赚到了
指纹密码
2017-8-21 09:53
常用的充电芯片和待机应该要多备用些
JINWUDONG
2017-8-21 10:03
买好一点的万用表,你看会不会坏啊!
810902829
2017-8-21 10:03
影迷zz
2017-8-21 10:04
看楼主的工具就像个老司机,修机也是一样666
电脑小白123
2017-8-21 10:18
这么快修好了,速度慢点,好手钱,不然客户以为没啥坏的
占卜‰
2017-8-21 10:23
思路很清晰。。。
专注主板维修
2017-8-21 10:31
万用表是亮点,被楼主糟蹋的一塌糊涂了
coolzhaozhao
2017-8-21 10:41
昨天吹了一个华硕的450也是这个芯片,吹板层起鼓了,只能直接飞19V了,应该是芯片出的,
coolzhaozhao
2017-8-21 10:42
leohuang2012
2017-8-21 10:53
VICTORY,,哈哈 用的是神器啊
1226143370
2017-8-21 11:57
厉害了 学到了
xunengsheng
2017-8-21 14:49
这个情况还是比较好修的 加分鼓励
中晶光电
2017-8-21 15:03
这个BQ25 芯片 的隔离保护电路我修到好多 都不是本身芯片坏的 。 要是芯片坏了 就省事情
xj900905
2017-8-22 20:44
BQ25A 也是 坏的比较多的,这故障还是不算复杂
txfzdytyh1991
2023-2-12 09:05
此管为N沟道MOS管,高电平导通,19+5=24V,所以G极电压应该是24V左右,没有24V电压,就维修控制电路喽,修好就行了。
黑客不要黑我呀
2023-2-12 20:04
多测试吧 有可能是外围的问题
