标题: 华硕a43sd重启几次才可以开机 [打印本页]
作者: e起修    时间: 2017-8-20 18:10
今天遇到一台华硕k43sd,原先是接口断开不能上电,说给他免费弄好,可是不巧,不能直接开机,要重启几次才可以开机,直接在BIOS里面更新过了BIOS,但是不能解决问题,所以来请教一下各位大师
作者: chenwei.    时间: 2017-8-20 18:17
这个机器好像有通病的 你论坛里面搜一下看看
作者: e起修    时间: 2017-8-20 18:32
试一下,我在找那个程序。
作者: e起修    时间: 2017-8-20 18:33
谁有这个芯片的程序,传一下
作者: 小云翔    时间: 2017-8-20 18:34
找BIOS试试看。。。。。。。迅维里多得是,不行莫宝
作者: qq156470167    时间: 2017-8-20 19:41
下载一个工厂 BIOS因该可以搞定,,,,
作者: bjblyj    时间: 2017-8-20 19:49
原厂bios如果不行的话那就桥这些有可能了
作者: 啥也不懂的年纪    时间: 2017-8-20 19:56
还是接着在刷bios吧
作者: 水月镜花    时间: 2017-8-20 20:09
USB3.0 BIOS  刷下试试
作者: 1349378760    时间: 2017-8-20 20:12
我觉得还是BIOS问题,楼主继续刷个BIOS吧
作者: wrndyd    时间: 2017-8-20 20:26
刷BIOS
作者: 754954430    时间: 2017-8-20 21:19
感觉像是其他问题,不一定是bios ,,从触发到开机这块看下
作者: guoguoba    时间: 2017-8-20 21:33
楼主修好了没有?楼主修好了没有?
作者: 547888627    时间: 2017-8-21 08:50
作者: andyaries85    时间: 2017-8-21 09:04
刷3.0 USB BIOS。。一般是这个问题
作者: 流年渲染青春    时间: 2017-8-21 09:27
这个是南桥问题?好少,R423我怎么几台都是搞得北桥好的,
作者: 李怀利    时间: 2017-8-21 09:28
作者: 不在犹豫`    时间: 2017-8-21 09:29
好心办坏事          ,这种尴尬
作者: moanna    时间: 2017-8-21 09:44
我手上也有一台,楼主怎么解决的呢!!
作者: 904144338    时间: 2017-8-21 09:48
开机不显示的时候电流是多少???
作者: chinafixmx    时间: 2017-8-21 10:05
对,电流是多少 不触发电流是,一次客户华硕清灰,造成不触发,最后用风枪重新加焊下待机芯片好了。
作者: liuhaiyong    时间: 2017-8-21 10:09
CMOS电池还有点吗
作者: 电脑小白123    时间: 2017-8-21 10:20
华硕毛病多,还是先按照先易后难来修,排除通病,再刷刷bios
作者: 占卜‰    时间: 2017-8-21 10:23
               三代USB的ROM问题。。。。
作者: 烈日龙枪    时间: 2017-8-21 10:25
接口断开 是不是电源接口呀   把接口弄好了  剩下的就不管你的事了
作者: jingbaihang    时间: 2017-8-21 10:28
刷BIOS啊  现在的BIOS问题多
作者: 旺达维修    时间: 2017-8-21 10:32
好像是USB3.0边上有个BIOS刷一下~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
作者: e起修    时间: 2017-8-21 11:16
可是这个应该是个通病,是usb3.0这里引起的。其他接口可以用只有usb3.0不能用
作者: e起修    时间: 2017-8-21 11:17
刷过N次不行,找不到更多资料了。现在3.0都不能用了
作者: e起修    时间: 2017-8-21 11:18
不在犹豫` 发表于 2017-8-21 09:29
好心办坏事          ,这种尴尬
没有办法的咯,客户同意另外报价,但是,没进展
作者: 1226143370    时间: 2017-8-21 11:52
厉害了   学到了
作者: e起修    时间: 2017-8-21 12:19
1226143370 发表于 2017-8-21 11:52
厉害了   学到了
你学到什么了???
作者: 吴述园    时间: 2017-8-21 16:06
作者: zjjwwx    时间: 2017-8-21 16:11
这个应该是通病,刷这个程序就可以了。修好记得给我加分!!!!!!!!!!
华硕A84S USB3.0程序通病.rar (22.82 KB, 下载次数: 3)
