标题: 低音炮爆音 [打印本页]
作者: 大虾来了    时间: 2009-6-4 20:59
标题: 低音炮爆音
昨天还用的好好的,可今天一开始放歌就开始出现这种声音,具体表现情况为:当声音开大,但重音关死,即没有一点低音效果时工作正常,音质极佳!但低音炮一调重,就跟随着音乐的低音成分开始有节奏的出现噗曝的声音,我怀疑是不是电源有问题了,开低音大耗电量比较大所造成的,也可能是里面什么电容或者集成块坏了,请有经验的人士告之于我,谢谢!
作者: 中大奖    时间: 2009-6-4 21:32
查查听听噗曝的声音是不是低音喇叭发出的丶换个低音喇叭试试
作者: 秋风浪子    时间: 2009-6-4 21:44
换连接到电脑的线吧.线的可能性较大
作者: 刘彪亮    时间: 2009-6-4 22:51
是本本吧?你可以先替换低音炮看看,
  不过里面功放IC出了问题比较多,还有就是放出来的2组声道中有个电解电容放电不正常也能导致
还有可能是音效IC,南桥都有可能,出厂的时候这种情况是测不出来的。
作者: yzz163    时间: 2009-6-8 10:44
你分析的对,如果在开大低音音量时测量电源电压,看看波动是否很大,如果是就换电源变压器、整流滤波二极管、电容。
作者: 精汇    时间: 2009-6-8 10:50
这问题不好修。可能是低音电路中的某一元件变质造成的
作者: 百变无常    时间: 2009-6-8 14:48
扬声器如果没有问题,低音电路有运放吧,着重次运放工作电压,必要时更换一个试试
作者: 百变无常    时间: 2009-6-8 14:50
其实你可以从后级开始逐级注入信号判断比较快捷
作者: 建武维修    时间: 2009-7-24 22:56
由线路输入端逐级向后找,信号到哪不正常修好就可以了
作者: 王修理    时间: 2009-8-3 20:49
电源变压器、整流滤波二极管、电容  功放IC
可以先手摸功放IC是否热的厉害,用万用表测下
作者: 风雨者    时间: 2009-8-9 12:54
我估计是低音放大出问题了
作者: 好米    时间: 2009-8-22 20:45
喇叭是有频响范围的  低音太重超出喇叭承受能力就会出现破音
