东芝L600-25R
K-ing
2017-8-20 17:49
东芝L600-25R
东芝L600-25R 开机显示一会掉电 后来连续开几次后 都不显示了 上电0.3掉电 BIOS 刷过 南桥加焊过
小云翔
2017-8-20 18:13
掉电要么外设,要么保护,温控,电流保护,所以拆掉外设,看有没有温控芯片也拆了看看。。。
wrndyd
2017-8-20 20:30
支持楼上的
547888627
2017-8-21 08:50
liuhaiyong
2017-8-21 09:02
点歌不应该是程序问题啊,这个应该是电压不正常吧,现在好多问题三板斧不好解决问题了
