标题: 6-71-w65s0-d02主板开关坏 [打印本页]
作者: 天奇电脑维修    时间: 2017-8-20 17:06
6-71-w65s0-d02主板开关坏,按开关没有反应 ,开关电压有5V ,通电自己触发开机,这个是什么问题?
作者: zflzxxxx    时间: 2017-8-20 17:34
直接用列子短接主板开关能不能 强制关机
作者: 夏日暖风    时间: 2017-8-20 18:02
查查RTC电路,说不定能解决。。。。。
作者: 本本友    时间: 2017-8-28 14:57
楼主修好了吗,我手上一台拿掉coms 电池自动开机 用开关开不了,有时可以开 ,开之后,按开关关不了机
作者: 硬盘坏道    时间: 2017-8-28 15:01
先刷bios      试试   万能的bios
作者: king888    时间: 2017-8-28 15:07
这款机 那开关的8脚IC不是很容易坏么?
作者: yjp    时间: 2017-8-28 15:42
这个应该不是开关坏吧,应该是EC没发出RSMRST#
