标题: 神舟战神K650D报警掉电新发现 [打印本页]
作者: muqian    时间: 2017-8-20 16:23
维修一台神舟战神K650D笔记本,板号是W650SC,
故障是启用独显报警掉电,该机是独显集显智能切换的,只是开个网页或者放音乐是没问题的,一旦运行大点的程序特别是运行3D游戏就会报警掉电,论坛一搜,说是通病,要么独立显卡供电,要么6脚MOS管PQ58、PQ1、PQ23不良,经检测独显供电正常,PQ58、PQ1、PQ23也换了,还是要报警掉电,伴随风扇狂转,指示灯闪烁。几经周折,还是发现了故障,原来是独显和PCH之间的SMB总线问题,也是通过6脚MOS管连接的,干脆把6脚MOS管取了,1脚和6脚相连,3脚和4脚相连,故障解决
总结:这类机器只要独显出现问题都会报警掉电,不管是供电,还是总线,还是显卡本身不良,还是虚焊,只要出现这种现象,一定是独显出现了问题
还是那句话,觉得有用请加分哦
作者: 魔鬼的酒    时间: 2017-8-20 16:27
学习了 谢分享
作者: xyzdgq    时间: 2017-8-20 18:59
回复一下 给楼主加一下分回复一下 给楼主加一下分
作者: 小云翔    时间: 2017-8-20 19:07
不用找两个场馆的控制看看。。。。
作者: wgf632496    时间: 2017-8-20 20:00
这个也是通病了
作者: 水月镜花    时间: 2017-8-20 20:54
战神 显卡也坏啊  学习了
作者: Arrandale    时间: 2017-8-21 01:25
蓝天的这个双Nmos管坏已经是通病了,去年修这个型号的机器时,论坛各种找不到资料,愁死我了。
作者: JINWUDONG    时间: 2017-8-21 14:48
可能是蓝天采购这批管子都有问题吧?有通病就好啊!
作者: 傻瓜电脑    时间: 2017-8-21 14:50
帖子写的很详细,谢谢楼主分享的经验,在此学习了
作者: 中晶光电    时间: 2017-8-21 14:58
你的是拆了这6脚管子好的吗 ?
作者: 温柔的鲨鱼    时间: 2017-8-21 15:00
帖子写的很详细,谢谢楼主分享的经验,在此学习了 ```````````
作者: 安达    时间: 2017-8-21 15:27
修过几台都是大短路,要不就是没有待机
作者: 本人新手    时间: 2017-8-21 15:36
厉害厉害       这个都能查得到
作者: 濮阳    时间: 2017-8-21 15:42
好帖子  谢谢楼主分享 下次遇到这样的机器就 知道怎么搞了
作者: 走着睡觉    时间: 2017-8-21 15:45
很好的经验 收藏了谢啦!!☆⌒(*^-゜)vLZ
作者: zhxj55    时间: 2017-8-21 15:45
最近修战神的最多,最近两个礼拜有4台了,配置高,便宜无好货
作者: jy1035774095    时间: 2017-8-21 15:48
谢谢楼主分享刚好手上有一天这样的机器掉电的。等会试试看看是不是这个故障呢。用不了多久就会掉电。
作者: 炫彩    时间: 2017-8-21 16:00
去看碰到类似主板,怀疑是显卡问题,没有大干交换主板去了,还是要加分
作者: jialei1125    时间: 2017-8-21 16:06
神州的机器也是毛病多多,,没修过几台。
作者: 小菜鸟1号    时间: 2017-8-21 16:23
楼主能详细点描素怎么找到这个故障点的。
作者: 孙龙凤    时间: 2017-8-21 16:24
这个机器 之前修过 弄死人啊
作者: 痛的恨.伤的悲    时间: 2017-8-21 16:34
现在显卡旁边电路很多设计就点不好。时间一旦过去给显卡长久了就跟楼主一样的6脚管子很容易出问题都是点源没转供电给显卡。导致显卡供电不足  出现蓝屏    掉电    死机     档logo    独立无法识别    等等情况
作者: 不在犹豫`    时间: 2017-8-21 16:36
不错,思路很清晰啊,厉害 学习了
作者: 笔记本维修工    时间: 2017-8-21 16:40
遇到过,但是没修好,下次遇到再试试。
作者: E生无忧    时间: 2017-8-21 16:54
这个机器有修到过 也是参考论坛贴子 修好的 就是六脚的小管子坏换了就好
作者: 学着    时间: 2017-8-21 16:58
这个可以有干货,以前我师父就说神舟六脚小管子爱坏,但是没说是哪一块的
作者: 笔记本维修工    时间: 2017-8-21 16:59
还想请教LZ是怎么查到这个问题,也好学习一下维修思路。
作者: chenfanghuan    时间: 2017-8-21 17:01
好贴不需要过多解释,加分支持。。。
作者: zjjwwx    时间: 2017-8-21 17:01
楼主那硅脂不要钱啊   怎么一滩一滩的?
作者: 烧饼杜比    时间: 2017-8-21 17:27
乖乖隆地咚,楼主还是蛮厉害的。
作者: 小飞2H    时间: 2017-8-21 18:01
谢谢分享啊!!!通病多送钱啊……
作者: 我是学习滴    时间: 2017-8-21 18:49
学习学习了
作者: benyiai    时间: 2017-8-21 18:59
新发现什么   看不到啊
作者: 回音哥    时间: 2017-8-21 19:08
直联后一直启用独显是吧
作者: bestsu    时间: 2017-8-21 19:21
这机器太垃圾了  各种通病
作者: lxq1813917151    时间: 2017-8-21 19:22
你这个是通病之一,那个双MOS是检测显卡温度的 ,拆了可以好。  当然 这机器报警掉电的故障远不止这一个
作者: lxq1813917151    时间: 2017-8-21 19:23
中晶光电 发表于 2017-8-21 14:58
你的是拆了这6脚管子好的吗 ?
拆了 或者换了 都可以。。。。。。。。。。。。。。
作者: 236017517    时间: 2017-8-21 20:52
蓝天的破破破6脚管,最喜欢这送钱货了。
作者: 7247247241    时间: 2017-8-21 21:23
这台机子修过。。也是掉电。。后来没解决。最后让客人换板了
作者: zhang5201    时间: 2017-8-29 12:01
我遇见过这款机器  我是开机报警 让后就掉电了   1分钟左右就掉电了    没搞好!!!!!
作者: chickcen    时间: 2017-9-1 11:46
用找两个场馆的控制看看。。。。
作者: guoqinglei    时间: 2017-9-1 13:58
加分必须的  我对这款本很伤心啊  这种板子资料又少 哎
作者: 沐风听雨    时间: 2017-9-2 14:37
我上次有台同样的机器,也是掉电,该换的东西都换完了还是不有好
作者: tcaxc    时间: 2017-9-2 15:00
作者: comeonbibb110    时间: 2017-9-16 17:43
谢谢分享,要认证有什么办法不要钱吗
作者: 晨鹏    时间: 2017-11-12 20:22
上次修了一个不定时自动关机重启的       最后没有修好
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2017-11-12 22:16
哇   楼主有心了   估计修了好长时间吧
作者: 桂林笔记本维修    时间: 2017-11-12 22:27
这个问题困扰了很久,上次一个都没修好,
作者: huhaju    时间: 2017-11-13 10:49
神州的这个破机器,只要是涉及到大功率方面的,都爱坏管子,不只是6脚的
作者: fak    时间: 2017-11-13 11:17
蓝天的这个双Nmos管坏已经是通病了
作者: 春雨    时间: 2017-11-13 11:22
这个MOS管通病,我遇到很多了,这个就是送钱的机器。
作者: 汤小波的微笑    时间: 2017-11-13 11:22
帖子写的很详细,谢谢楼主分享的经验
作者: guoqinglei    时间: 2017-11-13 11:30
我绝对给你加分  很不错的理论,大家共同学习
作者: c328170956    时间: 2017-11-13 11:41
谢谢楼主分享,手上刚好有个 我去看看是不是这个故障
作者: 153503003    时间: 2017-11-13 11:44
学习了,以后碰到这样的机器可以直接开干了。谢谢分享经验
作者: renyushen    时间: 2017-11-13 11:47
神州的本真的设计上有好多毛病  之前碰到是换桥好的
作者: 狼人    时间: 2017-11-13 11:47
神舟神本 修起来 感觉不是太稳定{:4_136:}
作者: YH小凡HY    时间: 2018-4-3 16:57
独显和PCH之间的SMB总线问题,也是通过6脚MOS管连接的,干脆把6脚MOS管取了,1脚和6脚相连,3脚和4脚相连。大神不给个图、好让我们看下是哪个信号控制、
作者: 柴油机    时间: 2018-4-3 17:07
如果有检修过程那就可能得精髓了
加分了噢
作者: chencangjin    时间: 2018-4-3 17:32
嗨呀!这经验好啊,以前也遇到过这问题,那6脚小管把我找惨了,原来就这么回事儿,多谢楼主的经验分享
作者: bestsu    时间: 2018-4-3 17:41
这机器就是送钱的机器   大问题没有小问题不断
作者: 陈三公子    时间: 2018-4-3 17:57
他说的这块板没用双N MOS管呀,我手上就有一片,进水大面积烂了,
作者: lyhswnu    时间: 2018-4-3 18:21
那这个也算是通病了,最近遇到神舟的比较多,不过这个问题还没有碰到过
作者: 我锋我有型    时间: 2018-4-4 10:09
蓝天这个机器,这个问题确实很多啊!!!!!
作者: qyf116025    时间: 2018-4-4 10:24
幸苦了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 鑫东宇    时间: 2018-4-4 10:31
辛苦 楼主也是个有心人呀  良心分享
作者: qwerkgdihc    时间: 2018-4-4 10:32
作者: qq1026426832    时间: 2018-4-4 10:44
怎么发现的sm总线问题呢  思路最重要  要是我可能就做显卡去了..
作者: Arrandale    时间: 2018-4-4 13:32
肯定有的  6脚  板子上不低于5个这玩意
作者: 陈三公子    时间: 2018-4-4 14:25
Arrandale 发表于 2018-4-4 13:32
肯定有的  6脚  板子上不低于5个这玩意
哦,是6脚的双N沟小MOS管,我以为是8脚的那种,不好意思。
作者: fengshaoju    时间: 2018-4-4 15:03
楼主这样会不会用一段时间不稳定呀
作者: dbg167    时间: 2018-4-4 15:39
感謝您分享您的實踐知識。
  神舟Ares K650D報警斷電新發現
作者: 罗冬萍    时间: 2018-4-5 09:24
谢谢老板分享给我们维修带来富力   收藏一下   改天我遇到了 就秒杀了
作者: wcqwyy    时间: 2018-4-5 09:30
神舟没修过
作者: 地狱天师    时间: 2018-4-5 12:56
作者: suyajuncn    时间: 2018-4-5 20:30
作者: YH小凡HY    时间: 2018-4-24 23:43
正在修一个1.8安掉电的。换了南桥。不知道是不是BIOS的问题。
作者: 张鹏5208    时间: 2018-4-25 00:54
学习了,还 是       个新手,.................
作者: zg198652    时间: 2018-5-3 21:41
