标题: ACER。E1-572G。不触发,不过内存,0.2A [打印本页]
作者: 笔记本手机fix 时间: 2017-8-20 16:12
板号:LA-9531P
ACER。E1-572G。不触发,不过内存,0.2A左右
刷BIOS.无果
测量发现1.05V电感。只有0.35V
测量PU601芯片各脚对地值,没发现异常
PIN1:EN=开启电压3.3V,正常
PIN5:LDO=0.6V,异常
PIN6:BS=自举升压0.6V,异常,由于自举升压是由芯片内部产生的LDO线性电压转换来的,LDO异常在先,所以先不管这个电压
由于LDO是芯片自己产生的,并不用于外部电路,PIN5只是用于测试
维修到此,果断定芯片,
然而,,,,大家可能猜到了,
然并卵
芯片换上去后,待机0.35A。。。。。芯片滚烫
明明开启也有了,
供电也正常
就该出LDO的呀,,,,,
断电,测每个脚对地值,
通电,测每个脚电压值,
测了几遍,也没头绪
突然想想,把芯片取了再看看呢(取了芯片,千万不要通电!否则后果很严重)
取下PU601
PIN1.2.3.4.5。。。。测到这里,发现对地值500左右,还是没毛病啊?!!!各位
但是我还是相信自己,一般LDO为5V。(如果拿不准,用个3V来烧也行),就用5V烧机大法来烧!!
果然有异常,电流1.8A。。。。芯片周围都是滚烫,,,,一个一个电容取吧,(其实这里我们多推理一下,就不用走弯路了——既然LDO对外没电路,只有一个电容,那就取掉这个电容试试!),直到取掉PC601,也就是PIN5,LDO的电容,电流就没了。。。
到此结束!线性LDO电容漏电。。。草
一上午时间啊。
附上X宝买的BIOS。和图纸。(图纸,老板都没要我钱,经常买了,,,)
打包下载,节约分,帮忙加加分吧!!谢谢
LA-9531P.rar
(4.97 MB, 下载次数: 40)
