标题: G405开机不显示,版号LA-991P [打印本页]
作者: youliang3136    时间: 2017-8-20 15:41
机子来时不触发,放了放电能开机了,待机有点高0.07,电流停在0.49不动,量了量各路电压都正常,不知道怎么办了,求各位大神指导。
作者: mzpyyan    时间: 2017-8-20 15:59
作者: 魔鬼的酒    时间: 2017-8-20 16:33
这个电流CPU都没过吧???
作者: yyh520    时间: 2017-8-20 16:34
路过 学习
作者: 叫我修电脑的    时间: 2017-8-20 17:57
什么机型   待机看着偏高   待机情况下测一下待机电压   或者摸摸是不是哪里又发糖
作者: zhangxinlei    时间: 2017-8-20 17:58
学习学习学习嘻嘻嘻嘻嘻嘻学习学习学习嘻嘻嘻嘻嘻嘻
作者: bjblyj    时间: 2017-8-21 01:49
如果待机偏高那应该是有短路,如果你不怎么会修机的话,你可以拆机以后先摸一下全板有没有哪个芯片发烫,
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-8-21 10:41
测量完供电就测量一下时钟和复位吧
作者: cytanwei    时间: 2017-8-21 10:55
作者: IT维修追求者    时间: 2017-8-26 15:04
电路   桥  显卡  查查看,,,,
