标题: 直播捡死鱼-ASUS A550C进水维修实战-超多图杀猫,流量勿进 [打印本页]
作者: sulin    时间: 2017-8-20 14:54
同事扔我一台ASUS笔记本,说是不开机,我插上电源,发现我的电源没待机电流,或许是我的电流表只有3位,看不出来,按开机键后没反应,感觉可能公共点电路问题。
机器外观看起来还可以,主人对机器保养还算可以
键盘看起来干净的!
来个反面,机器型号是A550c
准备动手修了,发现机器少了一个螺丝,说没有修过你相信吗?不过我没问,一般到我手里的很少没修过的。
卸下后壳,取下硬盘和内存,同时把所有的螺丝去掉
拆C壳后的时候,居然键盘,鼠标,开机键排线都没接,感觉一股不详的预兆,难道修的很糟糕了?拆开后发现这个板子没有板载内存。
版号是X550c,版本是2.0的,ASUS一般只有点位,没有电路图,个人喜欢电路图,不喜欢点位,自己电脑上找了下,居然没有这个点位,懒得下载,先继续拆。
这个键盘的接口部位都发白了,电池口也不例外。
键盘的软排线也是不例外的
好像屏接口也遭殃了
取下屏线,问题比我想象中的要大条
把整个板子取下,看看背面,cpu的螺丝居然还没动过,难道没修过?背面也没有板载内存的
又看到进水的地方了
Bios被整过了,没洗干净,说没修过也说不过去了。
内存下也有焊接过的痕迹
再看看正面的,这边发霉的痕迹
键盘上市重灾区,电池口也有一层
屏接口已经烧掉了
电源接口有导线,上任维修员留下来的标记
强迫症没办法,洗板水,530都用上,清理键盘口,有些好像洗不干净
屏接口虽然烧掉了,但是也要洗干净
板子清洗干净后开始测量了,先测量公共点二极体值,没短
反向测量公共点,无穷大,说明公共点没有多大问题。
测量桥供电的二极体值-没短路
这个应该是显卡部分的,也没有短路
这个这么小,先不理会
Cpu的二极体值也这么小,先不理会
这个应该是待机部分的,正常
还是待机部分,也正常
到底是短路吗?才0.001,短接我的表笔,这回事0.000了,上面的二极体值小应该没有短路
目检没有发现严重的缺件,掉件,烧毁,准备上电,反正到我手里前已经上过电了,再死一回也不算多,公共点居然出来了
5v待机也有了
3v待机没有,不过很多机器是要按下开关后才有3v,这个先不理会
看看开机排线的,居然有电压,1237脚都有电压的
以往经验,一般在第一脚或者第二脚或者最后一脚是开机,于是短接1脚对地,发现短接时候电流只有0.1A,放手就没有,第二脚也是一样,第七脚还是一样,不详的预感开了,想下个点位图来看看,可是又懒了,试试第三脚,结果电流上去了。
电流停留在0.75不动,不对劲啊
去掉内存后,电流还是0.75,好像没过内存,这个板子没板载内存的,难道内存坏了吗?
换上手里的测机内存,结果电流就嗖嗖的上去了,赶紧搬个显示器测试下,结果亮机了
难道内存挂了?
感觉不大像
好像内存也进水了,可是背面没有进水的痕迹啊,
除了金手指比较脏外,其他的好像没有看到明显的问题的,于是用530清洗干净后在上机测试,亮机了,看来自己多虑了。
这个才是头疼的问题,感觉烧掉3个引脚的
看起来好像是一起的三个脚,估计是供电
在看看屏线这边,也是烧了3个脚
用万用表笔清理干净,并用530清洗下,确认没有短路
把清理好的线插到主板上,然后开机,睁大眼睛,仔细看屏幕,发现屏幕更黑的闪了下,经验告诉我,屏已经显示了。
继续屏线下手,屏线不是全包的,从侧边可以看到有线
扒光他的衣服,看看玩什么花样
脱了一半,没几条线啊
干脆全部脱开,就寥寥几根线,要换屏线还要换主板屏接口,一个没材料,又要找马云家,再一个时间也不允许啊,拖到周一,又要上课了,会应付不来。
发现烧掉部分的123条是在一起,然后空一条再有线
反面确认下,没错就是有空一条的
你不乖,就要修理你,先把你阉割了再说,防止剪错线,留出大概1公分,万一搞死了,可以接回去,剪刀伺候
轻松一秒钟,快乐来显示
想用烙铁烫开3条剪断的线,结果这货居然是耐温材料做的,只好上斜口钳拨开线头,然后用万用表测量下是不是连在一起的
我不喜欢把裸露的线头拨开很长,一般就2mm以内,可是太难测量了,干脆上锡,直接焊接到万用表的表笔上测试,确认三条线都是连接在一起的
找个热缩管把他们3个安顿好,都焊接在一起
再找条线把这三条线延长
套上热缩管绝缘
留的线别太短了
把线焊接在这里是可以的,但是并不是很好焊接,得另外想办法,上电测量下,居然有19v,这货是公共点出来了,给背光供电的
找啊找,发现旁边就有一个焊点就是公共点了
插好屏线,焊好这个飞线,准备上电
等等,没有做绝缘,就上电,找死啊!找个气泡垫垫上。
开机试试下
胜利已经在招手了
直接进bios
插好喇叭线,装上主板,固定好螺丝,焊上飞线
防止飞线碰到别的地方引起短路,用高温胶纸粘好
键盘接口的石墨不敢清洗,只用小毛刷把灰层清理干净
插好键盘线,鼠标线,开机线,装上C壳,一路进系统,键盘鼠标居然还能用呢
等等,高兴得太早了,没有声音,我记得喇叭线有插上的,拿出耳机测试下,声音正常,难道我没插好或者喇叭坏了?
拆开检查下
用万用表测量下,发现不通,看来喇叭坏了
坑的是,两个喇叭都坏了
再看看喇叭,膜都坏了,线圈也都跑出来了,时间不允许了,就先修到这边,让客户自己换对音箱或者耳机线应付下,装机,这个任务完成。
后记:修这个机器,我居然没看图纸,居然没用示波器抓波,经验很重要,但是有时候也会让你走弯路,开机脚的判断上,足足让我想了10分钟。
作者: sulin    时间: 2017-8-20 15:06
请无视最后一张图,怎么编辑都去不掉
作者: 2608989889    时间: 2017-8-20 15:27
多图秒杀啊。华硕阿林老师电路图要去哪里找?
作者: 会员1113073    时间: 2017-8-20 15:28
阿林老师厉害,无图无点位一样修啊,学习了
作者: H55    时间: 2017-8-20 16:35
bucuo 不错。。。 猛! 看起来都烧的 发黑了。。 居然都是皮肤伤
作者: xutangjian    时间: 2017-8-20 16:43
进水问题多哦     修起来太要时间了
作者: 孟州老张    时间: 2017-8-20 16:48
我居然一字不差,一图不剩的看完了。哈哈哈哈
作者: qzguofu008    时间: 2017-8-20 16:50
屏居然没烧..............捡的................
作者: 爱想数码    时间: 2017-8-20 16:53
不错,无图无点位一样修啊,学习了
作者: 爱想数码    时间: 2017-8-20 16:58
进水问题多哦     修起来太要时间了
作者: fox1352    时间: 2017-8-20 17:14
厉害了我的哥,水土都不服,就服你
作者: 风枪无敌    时间: 2017-8-20 17:30
神一般的修复 神一般的编辑 神一般的发图
作者: 汇滴成海    时间: 2017-8-20 17:31
阿林老师实战经验丰富啊,膜拜!!!
作者: luozongcheng    时间: 2017-8-20 17:33
看起来都烧的 发黑了。。 居然都是皮肤伤,算捡到啦
作者: bsm0630    时间: 2017-8-20 17:34
我现在对华硕的进水头和大短机都头疼
作者: luozongcheng    时间: 2017-8-20 17:34
就怕那种进水过几天的 全部腐蚀的好厉害的
作者: tomtom1    时间: 2017-8-20 19:50
非常細心, 學習了.......................謝謝
作者: 啥也不懂的年纪    时间: 2017-8-20 19:55
所有的内存颗粒直接拆了,插内存也能亮吗?我想问,这个机器是不是好多都是内存颗粒短的?
作者: 鑫茂电脑    时间: 2017-8-20 20:04
只有我一个人看得出这个内存原本不是这个机器上的吗?这是海尔拆机的内存,至于是不是上家没修起来换了内存只有上家才知道!
作者: 张志刚    时间: 2017-8-20 20:15
佩服师傅思路清晰,判断准确,并且不用图纸喝点位图!让我羡慕!
作者: 维修新手2010    时间: 2017-8-20 20:53
这图也太多了吧  分肯定加不少
作者: lijinfang    时间: 2017-8-20 21:26
真是老江湖啊,要是我的话估计直接POSS掉了,换 板我都要考虑一下屏坏了没。。。。
作者: 电脑小白123    时间: 2017-8-21 10:23
客户的话永远别信,说没修过那都是扯淡,我就呵呵,你这个进水满牛叉,还被你修好了,可以呀
作者: 影迷zz    时间: 2017-8-21 10:28
阿林老师 发个帖子都是教科书般的 学习学习
作者: mzvihv    时间: 2017-8-21 10:54
好帖子必须加分
作者: 从为我为从    时间: 2017-8-21 11:09
非常直观明瞭的版书式的讲解,非常感谢楼主的用心,加分!
作者: 小雪玲珑    时间: 2017-8-21 11:43
#在这里快速回复#论坛一年的发图量,你个人点了百分之50
作者: 1226143370    时间: 2017-8-21 11:54
厉害了   学到了
作者: 小飞2H    时间: 2017-8-21 12:44
开机脚的位置不是可以直接用万用表的二极体值档直接划?这样用镊子短接不怕烧短路? 版主一修哥技术也是菜啊!!版主经验丰富啊!
作者: hzxs906613    时间: 2017-8-21 13:27
版主还是牛B,贴子写的好仔细。{:4_81:}
作者: 简简工作室    时间: 2017-8-21 14:09
开机一般打二极管档位,红表笔接地,黑表笔去触发
作者: wengshaosi    时间: 2017-8-21 14:42
应该是坏之前修过的。连大神都没有图纸我们还怎么有呢?
作者: 中晶光电    时间: 2017-8-21 15:10
我擦  进水那么严重      怎么不放弃啊   再说这主板不贵哦
作者: FZYWFIX    时间: 2017-8-21 15:13
屏没有坏, 算好的了
作者: 易修维捷    时间: 2017-8-21 15:22
图文并茂,修的多了,楼主也能开始忙修了,技术精湛
作者: FNATIC    时间: 2017-8-29 09:53
写的太棒了  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: tryyy    时间: 2017-10-7 17:35
阿林老师的贴,经久耐看!~
