标题: 不触发 [打印本页]
作者: 754954430    时间: 2017-8-20 14:02
标题: 不触发
七彩虹cf-af5-mx不触发,,io是nct-55320,,测得29,30脚3.3  5v,,,待机电源好是3.3v    ,,,开机键有3.5v不知道这个电压对不对,,论坛有的人说是3.3v。有人说是5v,,待机条件都正常,io触发脚电压也有,,为什么不触发,是南桥坏还是io坏呢
作者: jmdna    时间: 2017-8-20 14:39
RSMRST,没测
作者: 紧都长不帅    时间: 2017-8-20 14:42
不触发的话,还有晶振也测一下吧
作者: 从了心就是怂    时间: 2017-8-20 15:54
是我就先换IO,5532 5532D  5577这种IO如果简单测下条件还不能触发的话我都会换来试试,这种IO坏得多
作者: 小卒无名    时间: 2017-8-20 15:58
RSMRST#这个脚呢?????..还有几个待机电压测了没??
作者: 17625293290    时间: 2017-8-20 17:27
就是啊,RSMRST测一下
作者: 风神一笑    时间: 2017-8-20 19:06
你的老师是怎么教你的。迅维学校那么多老师
作者: 小宇电脑科技    时间: 2017-8-20 19:14
条件没有测完  IO发给桥的上电请求   还有一个AMD主板桥需要一个1.2V的待机供电   就在桥的边上  你测下   这样的板子1.2V待机供电老出问题!
作者: 13264991847    时间: 2017-8-20 21:57
南桥待机正常吗  待机都正常查触发电路 而且触发电压要触发时有跳变才行
作者: 小胖子    时间: 2017-8-20 22:38
RTC电路,RSmRST,BAT,单桥的待机对不对。3.3VSB 1.2VSB
作者: garry111c    时间: 2017-8-20 23:40
开机键到IO是否有跳变,IO到桥是否有跳变,开机之前是否有RSMRST
作者: jy1035774095    时间: 2017-8-21 02:05
还有好多条件你都没有测量啊。不要那么快判断IO坏还是南桥坏。有可能是电容的小问题。
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-8-21 06:07
RSMRST也查一下
作者: 轩辕思天    时间: 2017-8-21 09:18
板子待机条件呢,测了没有?不触发又不代表一定是开机电路出了问题。
作者: 大拿、    时间: 2017-8-29 15:31
我也遇到了  不知道楼主解决了没有
作者: naoahuhz    时间: 2017-9-3 17:14
有些主板是3.3,如果3.5能触发何必纠结呢
作者: Ellisyu    时间: 2017-9-3 20:00
这板io经常坏,查io到绿线是不是断线了。
