联想超薄本版号LA-A921电流0.013不能开机
鸿运电脑2
2017-8-20 12:32
[attach]1560743[/attach]接到手机子故鄣现像是插上电流表电流0.013A,开机不能触发,电感无电压。第二测公共点pR303无电压,测PQ303S极pQ301s无电压,pQ301极也无电压,pQ301是N型管这脚电应为高才能导通,此脚电压是由充电芯片pu301送来的,那就查一下pu301的工作条件,当测vcc 20脚时电压为0,对阻值无为0,pR309另一端有电压18.5v,有烧过黑的痕迹阻值无穷大,分折为pu301BQ24715和pR309烧坏。找到新的换上插电待机电流0.008,开机正常维修ok。
无敌医道
2017-8-21 08:51
我是路过的,实在看不懂。楼主辛苦了。
轩辕思天
2017-8-21 13:12
思路还是挺清晰的。
