标题: 联想Y460开机看到LOGO立马黑屏!!换显卡无果!!!求助 [打印本页]
作者: boyuan19920926 时间: 2017-8-20 12:11
接到一台Y460开机显示Lenovo 立马黑屏 电流无变化 但是没有关机
作者: 人非圣贤 时间: 2017-8-20 12:14
看看屏接口的电压有没有变化?
作者: 1035672944 时间: 2017-8-20 12:16
用集显试试看看 可以断开
作者: jmdna 时间: 2017-8-20 12:24
修屏供电和亮度电路
作者: 瑞峰科技99 时间: 2017-8-20 12:35
屏电路问题 看有没有屏电压。。。。。。。。
作者: xxbbllll 时间: 2017-8-20 12:35
应该还是显卡问题
作者: chengchunxin 时间: 2017-8-20 12:38
是不是不充电,电池没电啊,修到好多华硕的集成电池的就是这种问题
作者: robby2012 时间: 2017-8-20 13:27
有没有换张屏幕试过啊,,如果屏有试过,那就查屏供电
作者: 蓝色天空笔记本 时间: 2017-8-20 13:28
测试屏供电电路和屏开启电路。
作者: 120423686 时间: 2017-8-20 13:28
直接用集显 试下,或者外接显示器看看。
作者: qinjunbiao 时间: 2017-8-20 13:34
这机器 问题真心多 搞过几台 伤害得心
作者: 小石维修 时间: 2017-8-20 13:43
不知是黑屏还是暗屏呀,这种可能是上屏供电的元器件性能不良了
作者: 星仔本本 时间: 2017-8-20 16:21
y460一般我都叫改集成的了
作者: xutangjian 时间: 2017-8-20 16:32
换屏线和屏试试 吧
作者: 赤鳞 时间: 2017-8-20 16:34
确定 是黑还是 暗 测量下屏供电
作者: 盖聂 时间: 2017-8-20 16:37
这个好像屏线接口有转换芯片可以查下
作者: 阿折 时间: 2017-8-20 16:47
问题描述不清楚,最简单有屏就换了试一试
作者: a21890080 时间: 2017-8-20 17:31
不知道是不是显卡有问题啊!看看学习学习!
作者: askdsk 时间: 2017-8-20 18:22
断开显卡供电 改集成的 应该可以了
Powered by Discuz! X3.4 |
