标题: 联想g400笔记本有时显示有时不显示电流0.8 [打印本页]
作者: 张贵平    时间: 2017-8-20 11:04
下午同行送一台联想的g400的笔记本过来说是开机不断重启不显示,通电测试的确开机灯亮个4.5秒就重启了,登记留下,晚上准备修的时候,拔掉电池,插入电源,开机,显示了,接入硬盘,再开机进系统测试正常,想电话问客户状况,想想晚上了就算了,明天再说。 第二天开机,不显示了,又是4.5秒重启,开机电流先到0.3,然后0.8几 ,又回到0.3,后面在0.8几稳定,断电多开几次,发现有些重启几次可以显示。逛论坛,有说显卡问题的、bios问题的、桥问题的,不管了,先下了一个bios刷先,刷了以后开机,电流正常了,不会反复重启再显示了,到现在已经测试了一天多了,都没有发现问题,应该就是bios问题。附上亮机测试图和bios程序,主板是la-9631p  rev 1.0。
lenovo g400 la-9631p rev 1.rar
3.04 MB, 下载次数: 57, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2017-8-20 11:58
时显时不显的故障麻烦,就怕是不稳定,刷了BIOS也不放心
作者: 1035672944    时间: 2017-8-20 12:15
这个还是烤久一点机吧 有时候显有时候不显 这个问题好像BIOS问题比较少吧
作者: 本本科技上线    时间: 2017-8-20 12:23
我一个G470开机电流升起来了也亮不了。我以为是显卡问题加焊了亮了。开机两次有不亮了。过后刷BIOS才好的,纳闷
作者: a5541155    时间: 2017-8-20 12:51
谢谢, 下次遇到这种机就会修了,感谢你发的bios
作者: 人非圣贤    时间: 2017-8-20 13:01
又是一个bios程序引起的故障,现在新点的的机子就好bios坏
作者: 为了为了注意    时间: 2017-8-20 13:33
作者: 旺达维修    时间: 2017-8-20 13:49
作者: 1019626850    时间: 2017-8-20 13:54
时显时不显的故障最麻烦麻烦,最怕这种返修了
作者: wapc001    时间: 2017-8-20 14:05
多试试,这款机器修的还挺多的,修的挺多刷BIOS好的不多
作者: 547888627    时间: 2017-8-20 14:13
联想笔记本大多数跑0.8是BIOS问题,这是联想的大通病了
作者: chenkeyu    时间: 2017-8-20 14:27
楼主 有款G410也是这毛病 有时显  有时不显  蛮难搞
作者: 阿诺2010    时间: 2017-8-20 15:27
BIOS坏真的会出现稀奇古怪的故障 维修还是从最简单的开始下手
作者: 华维专业修本    时间: 2017-8-20 15:29
下来备用....
作者: 心不动    时间: 2017-8-20 15:33
这个机器问题很多的 我遇到都是不同问题
作者: 初升的光阳    时间: 2017-8-20 15:44
不错  学习了不错  学习了继续加油
作者: hejwxhn    时间: 2017-8-20 16:29
bios问题很多了,联想不跑内存,只要不进水,一般都刷好
作者: xutangjian    时间: 2017-8-20 16:45
这个bios    刷了好多了      一刷就好
作者: 电脑E家IT    时间: 2017-8-20 23:17
BIOS问题还会是间歇性的啊,还是第一次见……
作者: zhufu7685    时间: 2017-8-20 23:54
bios引起时亮事不亮的多,但是遇到这种情况基本没有。我建议你查下有没有电阻腐蚀,还有测各路电压,多测再说吧
作者: amdkgd    时间: 2017-8-21 01:07
现在板子刷BIOS好的蛮多的,捡钱也快,,,
作者: lishanglu198    时间: 2017-8-21 10:04
现在很多怪问题都可以刷BIOS解决,但我的维修习惯是先备份一下再刷,如果不是BIOS问题就刷回原BIOS
作者: 810902829    时间: 2017-8-21 10:16
作者: 安身立命.    时间: 2017-8-21 10:48
现在基本修机器都是先刷BIOS再说,大部分BIOS 问题
作者: 孙善坤    时间: 2017-8-21 10:58
谢谢楼主发的bios,下载一个收藏。。。
作者: 电脑小白123    时间: 2017-8-21 11:24
这种无规律的问题,先刷bios还是比较靠谱,遇到过苹果笔记本开机掉电,也是bios问题
作者: 1226143370    时间: 2017-8-21 11:50
厉害了   学到了
作者: coolzhaozhao    时间: 2017-8-21 12:32
亮一下就就黑刷了很多BIOS了,都是这个问题,嘿嘿,
作者: 简简工作室    时间: 2017-8-21 13:16
联想笔记本BIOS问题多,这是联想的大通病了
作者: 旺达维修    时间: 2017-8-21 14:15
联想就是爱坏BIOS~~~~~~~~~~~~~~~~~~
作者: 爱想数码    时间: 2017-8-21 14:18
作者: 风和云    时间: 2017-8-21 14:19
开机慢,放电才能开机,不过内存,一般都是BIOS问题,刷了就好
