标题: E450插内存掉电~此机通病! [打印本页]
作者: hangvr2012    时间: 2017-8-20 11:04
标题: E450插内存掉电~此机通病!
        此机上电到0.5左右掉电,先换了个内存不行还是掉,拔掉内存电流微微跳变但是不掉了、感觉已经过了内存。之前修到过此类问题是联想G系列的机器,是加焊显卡解决的。
        还是先软后硬吧,刷BIOS,还是不行,老实点查条件吧,还没动表就发现问题
           然后就没然后了。。。
          这个电压是显卡 的一组供电,通病是这组供电不出会掉电不是电容是通病。。。,有的烧的厉害的即便电压修出来也不亮,这就完全看脸黑不黑了
作者: 夏日暖风    时间: 2017-8-20 11:14
谢谢楼主分享经验,手上正好有一台
作者: hangvr2012    时间: 2017-8-20 11:16
夏日暖风 发表于 2017-8-20 11:14
谢谢楼主分享经验,手上正好有一台
那你捡钱了。。。。还不给加点分啊
作者: 阿林Zz    时间: 2017-8-20 11:19
那个 电容 短路了吗
作者: hangvr2012    时间: 2017-8-20 11:21
阿林Zz 发表于 2017-8-20 11:19
那个 电容 短路了吗
是啊。。。都发霉变色了啊。。仔细看
作者: 江苏阳光    时间: 2017-8-20 11:24
此机是此电容问题,还没遇到过,有机会来验证下
作者: 易修维捷    时间: 2017-8-20 11:41
捡钱了,有些问题其实就是很小的元件引起的,
作者: yy2011..    时间: 2017-8-20 11:43
这个真的是捡钱的,,,,,,,,,,,,,,
作者: luozongcheng    时间: 2017-8-20 11:51
现在的维修确实要有坚定不移的信念,加倍的努力,共同的进步!
作者: yj20108000    时间: 2017-8-20 11:52
带内存掉电,拔掉内存不掉电,对,应该是跑过内存后,电压不正常,最明显的就是显卡电路。以前遇到过拔掉内存不掉电的,竟然没想到显卡。
作者: luozongcheng    时间: 2017-8-20 11:52
现在的维修确实要有坚定不移的信念,加倍的努力,共同的进步!,没事过 来赚点下载分
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2017-8-20 11:56
看图片是不是电容短路了,导致显卡不出供电吗
作者: hangvr2012    时间: 2017-8-20 11:59
这样回复怕是要被系统判定灌水了。。。现在查的好严
不是,是显卡缺电压导致反复掉电重启
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2017-8-20 12:03
hangvr2012 发表于 2017-8-20 11:59
不是,是显卡缺电压导致反复掉电重启
显卡缺电压是不是那电容坏了?你图片不是把电容拆开了
作者: stevenwen    时间: 2017-8-20 12:07
厉害 厉害  学习了 这些都是宝贵的经验
作者: wenchengjun    时间: 2017-8-20 12:08
楼主 这个  运气太好了  强                                希望天天捡钱
作者: 专注主板维修    时间: 2017-8-20 12:20
谢谢楼主经验分享,学习了,平时修主板的时候还是要多仔细看才行
作者: luozongcheng    时间: 2017-8-20 12:28
你查出来的 电容是漏电吗,短路是修不出电压的 ,漏电修出来电压应该是不对的呀
作者: a5541155    时间: 2017-8-20 12:35
谢谢分享通病,以后修这个机就简单多了
作者: xiaobao3g    时间: 2017-8-20 12:44
这个可以。呵呵看人品。。。。。。。。
作者: W296835329    时间: 2017-8-20 12:55
然后 就没然后了 是什么意思 意思是自己就好了吗
作者: fzvdragen    时间: 2017-8-20 13:07
其实我最怕维修这种掉电的,不插内存不掉掉电。以后可以借鉴下
作者: fuliwei    时间: 2017-8-20 13:35
这个是通病吗     是电容啊
作者: 为了为了注意    时间: 2017-8-20 13:37
捡钱了!修机子还是得仔细检查才行,
作者: 爱想数码    时间: 2017-8-20 13:57
谢谢楼主分享经验 下次遇上少走弯路
作者: 华维专业修本    时间: 2017-8-20 15:32
厉害厉害,学习了,感谢分享知识
作者: lijinfang    时间: 2017-8-20 15:50
看来维修之前还是要好好观察一下板子,也许会有意外的惊喜。。。
作者: gf925307056    时间: 2017-8-20 15:53
这是共公共点的电容吗
作者: weijunjie    时间: 2017-8-20 16:18
学习了,以后遇到可以借鉴。感谢楼主 !!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: xutangjian    时间: 2017-8-20 16:30
目测这是e450的板子
作者: qzguofu008    时间: 2017-8-20 16:42
这个是什么问题啊..........没写出来.......................
作者: haohaikeji    时间: 2017-8-20 16:44
谢谢楼 主分享    又学习了  这个是通病吗?
作者: 15066588938    时间: 2017-8-20 16:49
谢谢楼主分享经验,手上正好有一台
谢谢 楼主 分享 呵呵呵     下次看看 能不不能碰到
作者: jy1035774095    时间: 2017-8-20 16:49
插上内存就会掉电最后发现是电容漏电的问题。是这样嘛。
作者: 511847499    时间: 2017-8-20 16:50
这个 修好也不容易返修  不错
作者: lyhswnu    时间: 2017-8-20 16:51
学习了 下次遇到就好维修了
作者: wszdahl    时间: 2017-8-20 16:53
楼主厉害,学习啦                      维修之路艰难啊。
作者: a21890080    时间: 2017-8-20 16:54
我碰到一个现在还没弄好。。EC可能有问题
作者: 爱想数码    时间: 2017-8-20 16:57
是啊。。。都发霉变色了啊。。仔细看
作者: ╮宇︶ㄣ    时间: 2017-8-20 17:02
报告楼主,这个是E450  E450才有这通病
作者: momodai    时间: 2017-8-20 19:26
刚看帖子以为就是显卡的问题,没想到是电容导致的
作者: 623016802    时间: 2017-8-20 19:49
短路的话不是这个电压了,因该是漏电吧
作者: 啥也不懂的年纪    时间: 2017-8-20 19:58
显卡电容短了,也能触发上电吗??
作者: 水月镜花    时间: 2017-8-20 20:03
显卡电容短路  维修在于仔细观察
作者: 754954430    时间: 2017-8-20 21:22
不好找,,,,原来是电容问题,免得干错显卡
作者: 刘兴东    时间: 2017-8-20 21:25
拔掉内存不掉电,就是内存检测不过就不掉,钓点是发生在检测过内存之后——内存检测过之后就是检测显卡——思路清晰,学习并记下啦
作者: 电脑E家IT    时间: 2017-8-20 23:19
又是一个电容问题引起的,学习了…………
作者: amdkgd    时间: 2017-8-21 01:06
这个电容是干什么用的,楼主如果把图纸部份分享出来就更好了,,
作者: hangvr2012    时间: 2017-8-21 09:13
谢谢,大兄弟,是我写错了,。。哈哈
作者: redfish133    时间: 2017-8-21 09:34
                         我手上有个经常不触发,
作者: 情殇,千年绝恋    时间: 2017-8-21 09:38
电容导致的  这个机器还没遇到过
作者: moanna    时间: 2017-8-21 09:46
充电来了!!!!!!!!!!!
作者: 指纹密码    时间: 2017-8-21 09:56
维修3步骤很有用的,1看2摸3打波
作者: 黄俊涵    时间: 2017-8-21 09:58
眼睛能发现的问题,有时候反而会走弯路
作者: Li丶sh    时间: 2017-8-21 10:07
显卡供电不出,电容短路,谢谢楼主分享,遇到注意
作者: lishanglu198    时间: 2017-8-21 10:09
原来就是电容短路了,导致显卡没有供电,楼主捡到钱了。
作者: 810902829    时间: 2017-8-21 10:17
作者: 影迷zz    时间: 2017-8-21 10:19
捡钱捡钱,楼主眼睛一看就是钱。。。
作者: 烈日龙枪    时间: 2017-8-21 10:27
不错   但是楼主为什么确定是通病呀  难道您修过好多个这个问题了吗
作者: 旺达维修    时间: 2017-8-21 10:29
有些问题其实就是很小的元件引起的~~~~~~~~~~~~~~~~~~
作者: 安身立命.    时间: 2017-8-21 10:49
这情况估计修不出来的时候拿起来仔细看才会看到了
作者: guashunxiang    时间: 2017-8-21 10:58
谢谢楼主分享,先收下了。这个机器暂时还没有修到过。修过其他型号刷BIOS好的
作者: 孙善坤    时间: 2017-8-21 11:00
楼主真是捡到大钱,谢谢你的经验
作者: 甘长欢    时间: 2017-8-21 11:22
好运气啊  ..  让你捡到了 。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: ikissmylove    时间: 2017-8-21 11:27
这样居然不短路,也是厉害啦。。。。。。。。。
作者: 漂移    时间: 2017-8-21 11:46
那是您有捡到了
作者: 1226143370    时间: 2017-8-21 11:47
厉害了   学到了
作者: 小坤0    时间: 2017-8-21 11:50
电容坏,,楼主捡钱了,,,,,
作者: wengshaosi    时间: 2017-8-21 12:46
图和文字一点都看不出什么来头 ,不知道表达什么
作者: support    时间: 2017-8-21 13:12
最终是有一路供电坏了,造成的不亮。这种机器下次修到了,留意一下!学习了
作者: 开垦电脑    时间: 2017-8-21 13:16
联想E450的机器是很喜欢坏这个电容,修到过好几台
作者: tangjinyqm    时间: 2017-8-21 13:16
谢谢楼主分享,以后就注意这里了
作者: 我在火星修电脑    时间: 2017-8-21 13:29
眼神好 不然还真不好修
作者: 陈景    时间: 2017-8-21 13:32
这个机子就是这个鬼毛病,确实算是通病来的!遇到几台了
作者: 齐齐哈尔    时间: 2017-8-21 13:34
感谢分享  好经验 加分鼓励  。。
作者: 呆小子    时间: 2017-8-21 13:51
楼主的那个电容烧了还能开机。那个不是公共点吗。0
作者: 鹰的梦想    时间: 2017-8-21 13:53
显卡供电短路了吗???????
作者: 袁祖幸    时间: 2017-8-21 14:00
修了好几台了,当时还不知道什么问题上基地一看就明白了
作者: stevenwen    时间: 2017-8-21 14:00
我没遇到过这个显卡电容问题,下次修到注意看看
作者: qf1900    时间: 2017-8-21 14:01
楼主,到底换修了什么,好的?小明没明白。
作者: 迅维工兵    时间: 2017-8-21 14:02
通病我最喜欢了
作者: qq2311677297    时间: 2017-8-21 14:10
这 算通病么 电容变质运气问题  反正遇到3台都是烧PU11
作者: 我锋我有型    时间: 2017-8-21 14:13
这个机器确实也是碰到过一次了!!!
作者: 小漆    时间: 2017-8-21 14:13
自从修商家机以后,这种捡钱的是越来越少了
作者: chesaion    时间: 2017-8-21 14:14
看来技术是首要的,耐心还是必须的,学习学习
作者: 爱想数码    时间: 2017-8-21 14:19
谢谢楼主分享经验 下次遇上少走弯路
作者: henry576    时间: 2017-8-21 14:20
感谢分享通病
作者: maoyou1216    时间: 2017-8-21 14:27
我拆这板子老是螺丝拆了板很难拿起来
作者: 解爱笔记本    时间: 2017-8-21 14:27
下次碰到也去碰下这个地方
作者: maoyou1216    时间: 2017-8-21 14:29
我现在才发现签到没下载分了,所以资料经常直接TB买
作者: xunengsheng    时间: 2017-8-21 14:43
我手上这台居然跟你的情况一模一样 但不是电容的事 还在查
作者: 晨希维修    时间: 2017-8-21 14:48
厉害,火眼金睛啊,是里牛逼。
作者: 傻瓜电脑    时间: 2017-8-21 14:51
下次遇到这个问题维修起来就轻松多了
作者: 中晶光电    时间: 2017-8-21 14:56
楼主说的是这个电容是通病吗 ?      你的是这组电压没出来 还是 ?
作者: 大海·渔    时间: 2017-8-21 14:59
谢谢楼主分享经验  学习了,不错
作者: 久念成病    时间: 2017-8-21 15:09
感谢楼主分享 学习了666
作者: fgjkklll    时间: 2017-8-21 15:25
显卡供电短路,为什么会不插内存不会掉电,是不是不插内存就不过内存,所以不需要系统电路检测显卡供电有问题
作者: 临海036    时间: 2017-8-21 15:26
确实是通病,修到过一样的问题,1.5v对吧?
作者: 濮阳    时间: 2017-8-21 15:41
好帖子  谢谢楼主分享 下次遇到这样的机器就 知道怎么搞了
