标题: acer e1 572电流0.4 [打印本页]
作者: 热插拔内存    时间: 2017-8-20 10:54
版号是la 9531p rev 1a 开机电流0.4 cpu和独显没有供电  测vr on没有电压 电压从三合一桥来的 什么条件能发出vr on信号
作者: zflzxxxx    时间: 2017-8-20 11:04
BIOS 没有读取正确也会不出CPU电压
作者: luoshuai725    时间: 2017-8-20 11:09
先刷个BIOS,这种E1的APU十有八九是挂了,坏的灰常多
作者: wangww    时间: 2017-8-20 11:36
这种很爱坏
作者: 阿修罗电脑行    时间: 2017-8-20 11:36
楼上说的太对了.现在很多板子都是CPU挂了..才会这样的..客户出不起钱就没有维修的价值
作者: W296835329    时间: 2017-8-20 13:06
直接换个CPU吧 估计CPU挂了
作者: 华维专业修本    时间: 2017-8-20 15:33
基本上就是CPU坏了
作者: xutangjian    时间: 2017-8-20 16:42
bios   或者是cpu  这问题比较多
作者: qzguofu008    时间: 2017-8-20 16:43
先屏个BIOS最起码啊....................................
作者: 电脑E家IT    时间: 2017-8-20 23:21
这种三桥合一的确实不好修啊。还是先刷BIOS吧,祝楼主好运
作者: amdkgd    时间: 2017-8-21 01:09
如何判断此板CPU挂了,,,,不能按经验来啊,,,,
作者: amdkgd    时间: 2017-8-21 01:11
不知道大神有没有AMD的时序图,,我是没有,,如果有的话分享一下,大家分析一下,,,。。我不知道楼上好多都说CPU坏,但又没说明是怎么判断CPU坏的,,
作者: amdkgd    时间: 2017-8-21 01:16
楼主可以把图纸分享出来吗,,我刚刚论坛搜了下,只有一贴的图纸,权限要240,我阅读不了
作者: amdkgd    时间: 2017-8-21 01:17
W296835329 发表于 2017-8-20 13:06
直接换个CPU吧 估计CPU挂了
晕了,,,一言不合就要换U,,好像U不用钱的,,
作者: 热插拔内存    时间: 2017-8-21 08:48
已经先刷的bios 然后查电路 我上传图纸 别说我灌水因的为楼上有要的 ACER E1-572G 板号 LA-9531P REV 1.0.rar (1.11 MB, 下载次数: 0)
