查看: 1631|回复: 15
[维修经验]
ASUS P5QL PRO不过内存维修
发表于 2017-8-20 10:08:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
ASUS P5QL PRO大板,不检内存,跑1D 60,解法:SM总线电压正常,但两条线阻值相差超过10欧,跑线到南桥边的一个822排阻,更换后正常,此板不上内存量内存的1.8V供电在1.2-1.8之间跳。
发表于 2017-8-20 10:45:05 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
华硕的通病就是822排阻坏,大量的故障都与这个有关
发表于 2017-8-20 10:56:17 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
华硕的822  就是愿意出各种奇葩故障
发表于 2017-8-20 13:36:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
又是822。看来822的功能是为大家提供机会的。
发表于 2017-8-20 14:48:11 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发个图清楚一点石成金
发表于 2017-8-20 15:56:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
华硕以前的主板经常遇到822排阻坏,现在的新板几乎没有遇到过
发表于 2017-8-20 16:00:24 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
不只是超过10欧姆,一般超过5欧姆就不行
发表于 2017-8-20 16:00:51 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
{:4_123:}换了排阻之后阻值正常吗
发表于 2017-8-20 17:28:49 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
看来华硕的822真是值钱啊。
发表于 2017-8-21 09:32:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是的,因此SMBUS总线电压正常就不能看作一定没问题,电阻阻值有相差,那么相对的电流强度也有区别,肯定会影响总线的正常工作。
发表于 2017-8-21 10:23:49 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
修得很细心哦。ASUS 822是标志性易坏元件之一。
发表于 2017-8-21 11:01:31 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
华硕G41,822出的问题多,关键还难修
发表于 2017-8-21 11:08:09 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
普遍坏822,帮维修人赚不少钱,感谢华硕
发表于 2017-8-21 11:54:42 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
厉害了   学到了
发表于 2017-8-21 16:19:28 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
第一次见到南桥附近的822帖子,上个图就更好了,南桥822太多
发表于 2017-8-21 16:43:50 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
以后修华硕主板没有思路时,就去把所有的822都捅一下看
