标题: 求助,苹果6可以正常开机,待机漏电200毫安 [打印本页]
作者: 773646759    时间: 2017-8-20 00:36
求助各位大神,苹果6可以正常开机,功能也都正常,但是待机漏电200毫安,主电源和cpu那块特别烫,换了u2结果还是漏电,我该怎么维修呀?主电源有可能坏吗
作者: besteczong    时间: 2017-8-22 17:16
所有功能都正常吗?包括指南针那些功能,有没有试过
作者: yangwillis    时间: 2017-9-3 17:29
修好了没,我也遇到一台小6待机漏电150毫安,发热不明显,夹电源提示冷却再使用,用电池开机就没提示,功能试过都正常
作者: 无聊存在007    时间: 2017-9-6 22:02
这种问题,先要测试一下手机里面的系统功能是否正常,另外问一下手机接电是否漏电。
作者: 风度的情敌    时间: 2017-9-17 23:29
yangwillis 发表于 2017-9-3 17:29
修好了没,我也遇到一台小6待机漏电150毫安,发热不明显,夹电源提示冷却再使用,用电池开机就没提示,功能 ...
那你的是什么问题!还是还没修好哈
