标题: 求14-3459 DELL LA-D071P主板bios [打印本页]
作者: 终极电脑维修    时间: 2017-8-19 23:38
求14-3459    DELL LA-D071P主板bios 独显4显存  显卡型号216-0864046   网上很多发的bios 显卡是216-0867020    所以怀疑是bios不对   所以才导致没显示       我的之前是可以显示     刷了忘记备份了      所以找不到        淘宝买了一个也不行     有的大哥备份出来发一个   谢谢   显卡一定要216-0864046
作者: wenchengjun    时间: 2017-9-8 17:35
我手上有一片和你一样的机器 开机风扇狂转 不显示
作者: 董永祥    时间: 2017-10-16 14:30
楼主修好了吗?我的也是一样。电流感觉都已经亮了的就是不会亮
作者: 红色童年    时间: 2018-7-12 11:44
这个机器显卡也是很爱坏的,而且板载的CPU
