华硕P8Z68-V/GEN3不触发
ctk2000
2017-8-19 21:58
华硕P8Z68-V/GEN3不触发
一块华硕P8Z68-V/GEN3的板子不触发,到手到看EC上有点液体,以为进水,清干后还是老故障,量了一遍所有公共点都无短路,实在没办法了,强短绿线,竟然开机了,应该是PSON有断线,于是找来了EC的图纸,发现PSON是通63脚的,于是飞线,成功解决!附图大家少走弯路,维修越来越便宜,缩短时间就是帮大家赚钱了!!!
小明哥哥2014
2017-8-19 22:05
IO发给ATX的持续低电平,开启ATX的各大供电!!
DZZLLUN
2017-8-20 01:02
飞一条这么细的线,还飞这么长,我觉得找到断点接上会不会好点。不过修好就行。。。。。
大唐豪侠
2017-8-20 03:02
短接绿线那个板都可以开机,除非短路,正常不应是先查EC的开机脚位,试开机脚位有没有跳变。。。
轩辕思天
2017-8-20 08:56
找到断点确实好,但是有时候因为时间关系,没办法才这样飞。
轩辕思天
2017-8-20 08:56
这种故障可以说是捡钱。
likai
2017-8-20 08:59
PSON短线了吗。捡钱啊楼主。有点位就好查
三拳
2017-8-20 09:29
跟我习惯一样,这种不上电的,测量没短路,直接短接pson,:ciya:
红彤
2017-8-20 12:11
修得挺好,思路清楚,一针见血
PTAC
2017-8-20 12:34
恩,这个我也经常修得到,还不错,学习学习,,,,
