标题: 216-0774007 电容电阻 在索尼MBX-224上面是可以完美代换的 [打印本页]
作者: ziyouk    时间: 2017-8-19 20:57
接修一台索尼笔记本,开机不显示。
拆机报价,电流跳变两下不显示。量了下显卡的条件,都正常。
加焊了下还是不行,准备换了。料板上找了半天也没找到3个电容的。
只找到一个带电阻的,论坛上看了下。有人说能带换有人说不行。
本着实践出真理的原因,直接拆料板。值球焊上去。
完美亮机,下面附上图片。
觉得有用帮忙加点分。。。谢了。。。。。。。
作者: tomtom1    时间: 2017-8-19 21:20
學習了~料版還是很有用處~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~good
作者: 笔记本维/配    时间: 2017-8-19 21:25
这么好,电阻,电容都不一样就能代换?不会是集显吧?
作者: 13218946521    时间: 2017-8-19 21:35
又知道了个经验
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-8-20 00:12
意思是型号一样 上面 原件不一样?
作者: whisht20    时间: 2017-8-20 00:29
这机器显卡有三款 有二款显卡是可以通用的 另一款需要移电容电阻
作者: 烧饼杜比    时间: 2017-8-20 08:58
厉害,思路清晰,修机就是速度。。
作者: ziyouk    时间: 2017-8-20 10:42
维修小郑 发表于 2017-8-19 21:00
这样应该是不分的,卖芯片的这样说的,。。。
卖芯片问你要电容还是电阻的,,,,
作者: ziyouk    时间: 2017-8-20 10:43
仔细看 ,hm55怎么可能是集显。没独显开不了机。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 笔记本维/配    时间: 2017-8-21 10:55
楼主可能还没有遇到过,其实hm55集显的机子还是很多的。
作者: ziyouk    时间: 2017-8-21 10:57
我的意思是 hm55的机子,拆掉独显。集显肯定亮不了。。你理解错了。。。。。。。。。谁不知道55的桥有集显的。
作者: 龙横四海    时间: 2017-8-22 19:49
我这样代换反正没成功过,都是全电容换全电容的,带电阻的换带电阻的
作者: 马立东    时间: 2017-8-22 20:35
下次遇到试试....................................
作者: xj900905    时间: 2017-8-22 21:24
哈 ,这个显卡从来没关注过这个,型号一直就是直接干了
作者: 大头成全    时间: 2017-8-22 21:33
这种情况很正常,有时侯电路和芯片都会不断调整改进的!
作者: E生无忧    时间: 2017-8-22 21:47
不是一直看型号一下就可以换 的嘛 第一次了解还有这情况 下次注意看看
