查看: 4869|回复: 24
[显卡维修]
请问一下这张图是什么显卡AGP PCI PCIE
发表于 2009-6-4 18:23:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2009-6-4 18:28:09 | 只看该作者 �
这个是AGP的显卡,不过很老了
发表于 2009-6-4 18:48:11 | 只看该作者 �
AGP1X 的trident9880
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
新诚达 + 4
发表于 2009-6-4 20:21:50 | 只看该作者 �
怎么插不上啊
接口不对啊
发表于 2009-6-4 20:32:49 | 只看该作者 �
晕,,这个是很老的啊,上不了845 865的啊这个是AGP2X的,,
发表于 2009-6-4 20:33:09 | 只看该作者 �
只能上到815的主板!!!
发表于 2009-6-4 20:49:59 | 只看该作者 �
知道了
多谢大家了 !!
发表于 2009-6-4 20:51:09 | 只看该作者 �
3楼说的9880是Trident 9880。Trident和ATI、nVIDIA一样,也是一家显示芯片开发商,后来好像是和S3一起被VIA收购了。主要产品有ISA时代的8900、9000;PCI显卡时代的9685;AGP1X/2X时代的9750、9850...。都是8-10年前才能见到的了。
发表于 2009-6-4 21:13:10 | 只看该作者 �
老的,要是插到X4,X8的AGP主板上,你那显卡就烧了。
发表于 2009-6-5 11:36:11 | 只看该作者 �
9880只能用在AGP1X,2X的AGP槽的主板上,
发表于 2009-6-5 12:29:18 | 只看该作者 �
我还有好几块呢,都是原厂的,看来还有人留着这样的卡
发表于 2009-6-5 15:50:36 | 只看该作者 �
AGP槽都是向下兼容的....没听说过845,865主板插1XAGP会烧!!不懂就别充行家.......
发表于 2009-6-5 18:00:49 | 只看该作者 �
12# 叶伟奇
不信你就试试看啊。反正也不值钱  早期的硕泰克都有AGP保护电路
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
新诚达 + 2
发表于 2009-6-5 20:49:52 | 只看该作者 �
插上会烧,因为845D有一批主板就带有显卡保护电路。他会使ATX 14脚不能被拉低.
就像硕泰克的主板在插上显卡后,触发开关后绿线才会被拉低。
发表于 2009-6-5 22:13:30 | 只看该作者 �
Trident PC显示技术给VIA收购后,Trident主要发展与数字电视处理电路。像数字高清电视处理IC  DPTV6720,DPTV6930 PX66等等。在数字电视处理电路中,Trident公司领先的迈出了一步!
发表于 2009-6-6 15:39:01 | 只看该作者 �
这个 AGP2X的显卡,还有就是AGP4X,AGP8X,PCI-E16X的多种接口
发表于 2009-6-6 17:19:56 | 只看该作者 �
1代的AGP显卡啊。最好找P2的主板试试,嘿嘿
发表于 2009-6-6 19:11:04 | 只看该作者 �
这种卡子很老了  全好的当废品卖了  n多呵呵
发表于 2009-6-8 13:10:02 | 只看该作者 �
AGP 2X的显卡
发表于 2009-6-9 21:14:34 | 只看该作者 �
我已有一片珍藏板,4M显存
