标题: 戴尔N5010通电大短!秒杀!捡钱! [打印本页]
作者: 水中月亮    时间: 2017-8-19 18:44
接到台戴尔N5010,接可调电源电流4A多,大短路啊!拆机侧公共点阻值400多,找到保护隔离管,D级阻值为零,S级阻值400多,这就简单了,隔离管前级有短路,前级电路简单,大电容应该就是它了!
  拆下侧阻值正常!接电源待机0.01,出发开机正常!找个大小一样的电容装上去,接硬盘进系统测试正常!
作者: H55    时间: 2017-8-19 20:18
DELL这个HM55 主板 显卡 坏一个非常头疼的东西, 显卡芯片还不便宜。。。。。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-8-20 00:14
大短路  妥妥的捡钱 故障
作者: gaozhen8333    时间: 2017-8-20 09:15
大短路,一般用眼都看得出来是哪个电容坏的了
