AOC915 显示输入不支持
建桥
2017-8-19 18:07
AOC915 显示输入不支持
进BIOS OK 进系统就提示输入不支持
バ幸福De右岸
2017-8-20 06:14
电脑分辨率高了,调低一点试试看
modiaohan2006
2017-8-20 12:16
看下系统的分辨率,这款显示器标准分辨率应该是1440*900的,如果分辨率是正确的话,那就考虑是显示器的BIOS问题了,写一下程序就好
123456kb
2017-8-20 13:09
分辨率的问题吧
刘兴东
2017-8-20 21:54
这个应该是 电脑的分辨率被调整得过高了,借一台分辨率足够高的显示器接上,然后调整到较低的分辨率再换回原来的
付吕剑武
2017-8-20 22:32
还有一种情况是用的VGA线不行,不能识别显示器的最佳分辨率,不能自动调整。
罗云飞
2017-8-21 09:42
写个BIOS试试。。。。。。。。。。。。。。。。
完美半成
2017-8-26 11:43
刷个数据吧 这种基本都是数据的问题
1247994833
2017-8-26 11:54
先更改下分辨率吧 一般分辨率不对了就这样
guoxiuyi
2017-8-26 14:08
进BIOS 可以,进系统不支持,明显是分辨率高了。。
记忆微凉
2017-8-26 14:33
电脑设置的分辩率超过显示器 的分辨率了吧
建桥
2017-8-31 14:07
刷程序好了 谢谢各位。。。。
江小南
2017-8-31 18:52
像数据的问题 先写下BIOS 不行在测接口
赵德龙
2017-9-1 10:33
我碰到过数据线不行,没有1400X900的分辨率,玩游戏的时候不对了
彭进辉
2017-9-1 12:08
显示与显示器驱动板问题,其中一个,多数是驱动板问题多,之前遇过刷下程序就好了
谷召朋
2017-9-1 14:09
驱动板上vga接口的地方,六条腿的保险,查查看!还有小的三条腿的管子
钟文工
2017-9-1 14:32
有点是主机超频了·,要不就刷个程序看看
daibing97
2017-9-1 19:40
驱动板问题,程序重新刷一下应该就好了
鑫茂电脑
2017-9-2 23:19
如果不是分辨率过高,应该就是MCU坏了,刷了就好
虎头羊
2017-9-5 17:41
改成1024*768进系统后再慢慢调高分辨率看看。
aiger2253
2017-9-6 11:39
会不会是开关或驱动板有问题啊????????
wzloiq
2017-9-13 08:45
有这么个情况,时不时分辨率不支持
