查看: 1940|回复: 9
[求助中]
华硕X555LP时显时不显
发表于 2017-8-19 17:23:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
不显的时候开机裸板电流0.47,换个BIOS芯片刷了个程序点亮后正常,多点几次又不亮了,吐血中
推荐
发表于 2017-8-19 17:31:56 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
找个工厂BIOS试试吧  或者淘宝买个试试
回复 支持 1 反对 0
发表于 2017-8-19 18:00:41 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
修主板我是越来越没劲了,东西越来越便宜
发表于 2017-8-19 18:07:09 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
现在主板是越来越没得修,桥,CPU,都板载,可恨的是厂家还都给摸点黑胶,只能刷个BIOS了
发表于 2017-8-19 20:41:38 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
买个工厂BIOS刷一下  应该可以解决
发表于 2017-8-19 21:17:26 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
我的也是刷了5个版本了还是一样,按网上说的屏蔽内存也不行
发表于 2017-8-20 06:01:58 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
刷写个工厂版的BIOS程序或许可以解决
发表于 2017-8-20 09:37:50 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
不修了,还是换板吧,反正客户出钱
发表于 2017-8-20 09:48:06 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
有没有查下rtc电路,有没有漏电,电容短路之类的
发表于 2017-8-22 09:41:39 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
算了,给客户说400交换板都嫌贵了,不修了
