标题: 梅捷sy-I6H-L 内存2.09V没烧内存奇迹! [打印本页]
作者: woku136    时间: 2017-8-19 17:13
昨天上午客户拿来一台主机说开机不是显示,插到我的显示器上不现实。就那把机箱里面的主板拆出来主板是梅捷sy-I6H-L,
首先换 CPU 还是不显示换内存还是不现实。没办法看来没捡到的钱钱,用万能表测一下 CPU 电压 1.1V 测到内存电压当时吓了我一跳心2.09V 一个人用手机拍的 凑合这把
想完了我的2G内存。 跟客户说你主板内存供电把内存烧了,带吧主板内存供电修了在装个内存就好了。很客户说好客户同意放着修,打发客户走后开修。
查一下内存IC采用RT8120A ,找了一直一样的图纸看看输出回路。
采用2个分压电阻 心想估计是电阻坏了,找了2个一样的阻止换上去。开机输出1.6V的电压
上CPU和内存亮机心里高兴钱到手呵呵。这是还没完装上到机箱里插电没完多长时间有不显示了,心里想估计又不行了赶忙拆下主板测一下内存电压2.09V。
我的天呀内存有挂一根气死我了,不修了休息一下听了一首歌《你快回来》听完。拿去主板仔细看了一下 通过 IC RT8120A 的第六脚连到 一个8脚芯片,
十有八九都是这8脚芯片搞的鬼
拆掉在说。拆掉上电一侧 1.6V电压出来上CPU 内存 点开机 亮机了 ,把烧的2个内存装上 还能点亮 这一下可赚了。来个亮机图
哎维修补一下 修好才收50元 不说内存 BIOS 也上转 。 梅捷sy-I6H-L 000.rar (2.25 MB, 下载次数: 0)
