联想 g475 电流0.42 不显示
多才多艺
2017-8-19 16:06
联想 g475 电流0.42 不显示
g475 电流0.42 不显示。。。g475 电流0.42 不显示。。。g475 电流0.42 不显示。。。g475 电流0.42 不显示。。。
aeioui
2017-8-19 16:13
是不是AMD集成CPU的?如果是这个U很爱坏的,可以换一个试试,不过还是要先刷BIOS。联想的机器BIOS爱坏
漯河奔腾科技
2017-8-19 17:27
加焊CPU试试,,,,,,,,,,,,
天意wx
2017-8-19 23:18
楼上说了 U故障多
这个板子桥故障也有 具体自己分析吧
本本狂
2017-8-20 05:37
这应该是不是没有CPU供电呀。~!
鼎好2011
2017-8-29 19:29
我也遇到了有时候电流0.44 有的时候0.63也不显示
bjblyj
2017-8-29 23:16
有可能cpu供电都没有出来吧,?????????
临海036
2017-8-30 16:01
供电都出没?拿个表戳戳啊,光说个电流没法分析
相思的雨
2017-8-31 21:25
先查供电,这板子CPU坏的多
风骑士
2017-9-1 00:38
刷BIOS吧。。。。。。。。。。。。。。
ljlovej
2017-9-1 14:35
这个电流是没有显示的 看看供电
郭志文
2017-9-7 19:32
这机子AMD这电流,多数是主板电池没电,还有南桥电容漏电,两个一起解决就好了。如果只是换主板电池过两天电池就没电了,也就重复开机没显示。
gzk410715
2017-9-8 10:26
一般这个是没有过CPU供电吧 望对LZ有帮助
鹰的梦想
2017-9-8 10:54
CPU,南桥,cpu供电,内存这些都没查
aixiyuanmie
2017-9-8 10:57
先刷BIOS。联想的机器BIOS爱坏 v
1226143370
2017-9-8 11:35
先刷bios试试不行就多半U坏
小白看电脑
2017-9-8 11:59
不过内存吧 先加焊了再说
fengyafei0909
2017-9-8 12:16
南桥坏了 我修道过
微笑本本
2017-9-8 12:31
这个机器CPU坏的多。遇到好多个了
jwfwe
2017-9-8 12:38
换电池---------刷BIOS ---------------再搞主板了
