标题: hp G6 不触发 [打印本页]
作者: cnyt081    时间: 2017-8-19 15:36
标题: hp G6 不触发
hp g6 不触发
拆机检测,主板没有短路,3v,5v,都有
查NBSWON1#只有1.8v,拔掉开关板,NBSWON1#电压正常3.3v,
问题出在开关板上,检测发现开关上一电容漏电,换掉后ok
作者: 28893589    时间: 2017-8-19 15:52
修这个机器,真的是要耐性...................
作者: kangxiuwen123    时间: 2017-8-19 15:53
这些都是送钱的机子,楼主收了多少
作者: 张启辉    时间: 2017-8-19 16:36
越是小问题越要有耐心,要不要走很多的走才能修好机器。。楼主很细心
作者: 卓信电脑    时间: 2017-8-19 16:49
这些都是送钱的机子,楼主收了多少
作者: 阿林Zz    时间: 2017-8-19 17:21
这种问题还是很好 发现的  拆下主板用表笔触发就知道了
作者: yichukun1    时间: 2017-8-19 17:37
天天有这样的机器修就好了   只要不走弯路  ,不然想哭 。。楼主思路比较清晰
作者: fdgdsdsadsaf    时间: 2017-8-19 20:57
板号是r13广达代工的吧     通病故障了
作者: 笔记本维/配    时间: 2017-8-19 21:22
高手,修的这么快,记得这台机5V线性电容也是通病来的。
作者: 13218946521    时间: 2017-8-19 21:37
楼主修机器还是挺细心的,加分
作者: lgq2204    时间: 2017-8-19 22:41
修机器   要   有耐心 再加细心
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-8-20 00:00
开关板坏 送钱 故障啊
作者: jy1035774095    时间: 2017-8-20 01:38
楼主直接就查到这里了呀。看来楼主修这种问题修的很多。
作者: 烧饼杜比    时间: 2017-8-20 08:58
厉害,思路清晰,修机就是速度。。
作者: gaozhen8333    时间: 2017-8-20 09:13
作者: QWER998456    时间: 2017-8-20 21:42
  好像有一款就是  接口边上的滤波电容  通病来着
作者: loadingzhao    时间: 2017-8-21 09:31
学习了,不错,特别好的文章,感谢分享,受益匪浅。
作者: hnxylyly    时间: 2017-8-21 09:35
还是显卡有问题,是不是没有焊好,有些在网上进的显卡,质量不是特别好
作者: hnxylyly    时间: 2017-8-21 09:36
作者: zhu568849139    时间: 2017-8-21 09:38
修过一台是这个故障  电流会跳变
作者: 指纹密码    时间: 2017-8-21 09:56
运气好 这种故障应该还是算好修的。。
作者: Li丶sh    时间: 2017-8-21 10:09
楼主思路明确,值得学习,故障明确修理速度
作者: 占卜‰    时间: 2017-8-21 10:25
               捡钱啊 。。。。。。
作者: letstone    时间: 2017-8-21 10:31
不开机的机 测一下开机键 与LID信号 多半有惊喜
